h5 奥克斯变频空调,室外机开停频繁 维修技巧EV
分析与检修:检查室内、外机连接正常,判断为自诊断显示通讯故障。拆开机器外壳,测室外机DC310V直流电压正常,功率模块U、V、W三端每3min有一次电压加上,室外机电控板正常。打开室内机查看,发现室内机一继电器闭合频繁,北京奥克斯空调维修中心,测其前级有12V电压,但U2003驱动器控制继电器的一脚无控制信号。
奥克斯变频分体式空调,室外机开停频繁。
资料来源;北京奥克斯空调维修中心http://blog.163.com/aux_kt120/。
维修方法:更换此驱动器后,故障排除。
故障现象:室内机工作正常,但室外机开停机频繁。 |
