一、国家是用仪表的最大相对百分误差的绝对值作为准确度等级,其中:
一级标准仪表的准确度是:0.005 0.02 0.05
二级标准仪表的准确度是:0.1 0.2 0.35 0.5
一般工业用仪表的准确度是:1. 1.5 2.5 4.0
相对百分误差=(北测参数的测量值-北侧参数的标准值)/(标尺上限值-标尺下限值)*100%
二、我国仪表精度等级是如何划分的?
基本误差:
基本误差又称引用误差或相对误差,是一种简化的相对误差。仪表的基本误差定义为:
基本误差=(最大绝对误差/仪表量程)*100==(检测仪表的指示值-被测量真值)MAX /(测量上限-测量下限)*100%
精确度(简称精度)
为了便于量值传递,国家统一规定了仪表的精确度(精度)等级系列。将仪表的基本误差去掉“±”号及“%”号,便可以套入国家统一的仪表精确度等级系列。
目前,我国生产的仪表常用的精确度等级有0.005,0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,0.5,1.0,1.5,2.5,4.0等。如果某台测温仪表的基本误差为±1.0%,则认为该仪表的精确度等级符合1.0级。如果某台测温仪表的基本误差为±1.3%,则认为该仪表的精确度等级符合1.5级。
级数越小,精度(准确度)就越高。
科学实验用的仪表精度等级在0.05级以上;工业检测用仪表多在0.1~4.0级,其中校验用的标准表多为0.1或0.2级,现场用多为0.5~4.0级。
工业检测用仪表多在0.1~4.0级。
我在不同的地方看到如下3种不同的说法:
1.我国工业仪表等级分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级,并标志在仪表刻度标尺或铭牌上。
2.我国电工仪表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级。
3.按国家统一划分的仪表精度等级有:0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、0.35、0.4、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0等. |
