» 电磁兼容设计—印制电路板篇
电磁兼容设计—印制电路板篇
imissu2011
3 小时
新手上路
imissu2011
发表于 2011-10-20 18:37
电磁兼容设计—印制电路板篇
设计者
优化
提供者
生产成本
印刷电路板
印制电路板,又称印刷电路板,作为电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优 点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。
印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件 的优化布局、金属连线和通孔的优化布局、电磁保护、热耗散等各种因素。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可 以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 本博文聚焦于“印制电路板电磁兼容设计的关键技术”,由第九届电路保护与电磁兼容技术研讨会主办方
我爱方案网
www.52solution.com
)所整理,希望能给在印制电路板领域上工作的工程师们有所启发。
一、基尔霍夫定律在印制电路板上的作用
从电子信息技术发展来看有四个定律,第一个定律是摩尔定律,第二个是贝尔定律,第三个是吉尔定律,第四是梅特卡夫定律。从这四个定律来说揭示了 电子信息技术发展的规律性。
在印制电路板中我们遵循这么一个原理,就是所谓的基尔霍夫定律,这是一个正常的电路,红的是正常回路,绿的是非正常回路,一个非常重要的概念, 就是出现串扰的情况下,这个原因在哪儿呢?因为对于基尔霍夫来说,就是时域信号由源到负载的传输都必须构成一个回路。频域信号由源到负载都必须有一个最低 阻抗路径。所以不可避免的出现大量的分布参数,这个分布参数,比如说所谓的数字信号,印制板电路的分布参数,致使电路在高频情况下呈现非与其的阻抗特性。
本博文整理自第九届电 路保护与电磁兼容技术研讨会,详细内容可浏览
《刷电路板EMC抑制技术趋势》
http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/193/sid/33?page=1
二、印制板上的电磁兼容性特点
下面看一下印制板的电磁兼容特点。这是一个印制板,印制板涉及到数字芯片和信号,当两个电路进行相互连接的时候,如果出现阻抗不匹配,它一定会 构成反射,如果电磁辐射的话,这个地方的辐射就会很强。印制板,在这个传输线和原来不匹配的情况下,这块的信号是光滑的,这块出现了大量的震感,大量的震 感就会有大量的高频成分,它有了分布参数作用,就会使电路中的非影响的分布参数影响到信号的正常传输,从而导致出现串扰、辐射等一系列的问题。
三、多层板的电磁兼容性问题
这是四层板,这是S1,S2。对于地的理解,除了地的作用,还有就是信号回见。5伏的电流过来以后,通过S1进行供电,这个是1.2伏的流动, 这个是 1.8伏的流动,电源的回迁走的是地层。S1—S2的电源也是在地层上走,所以印制板的地层是电磁兼容设计的一个非常重要的部分。模拟电容和数字电容要分 开等等,很多问题都出在印制板的地层上。
多层印制板及层间距,正常信号是1层和3层之间的关系,但是从分布参数来说,真正的高频干扰信号是和2层没有关系的,但最后也发生了相互的关 系,所以这种问题也会对印制板有影响。
这是六层板,S1和S2的分布参数比较小,从而减少S1和S2的耦合。如果在S2层不铺地,一层是横向的,二层是纵向的进行90度的布线,这时 S1层的信号对于上半区的电磁辐射来说,是由S1的信号本身和S1在这个地层上的感应电流两部分叠加构成的。这时地层以上区域的电磁辐射就是由S1的电流 和它底下的回路电流共同构成的辐射。对S2进行铺地的话,S1所产生的辐射是由S1以及在S2反方向上距离相等的电流构成的回路产生的辐射。从这个角度来 看,显然这个回路的回路面积要小于刚才回路的回路面积,这种情况属于保持连续性,会提高印制板的回路面积。
四、如何解决印制板设计上的电磁兼容性问题
电子元件技术网
认为电子设备的电磁兼容阶段性设计工作有这么几点,第一是芯片级,第二是板件级,第三是设备及,第四是系统级。
印制板设计的三个关键内容,一是信号完整性设计,二是电源完整性设计,三是电磁兼容设计。信号主要是解决串扰、反射、过冲与下冲、振荡、信号延 迟。电源完整性设计,地电位波动太大,去耦合电容设计不合适,多电源或地平面分别不好,地层设计不合理。电磁兼容设计,布局、滤波、互连。
五、利用仿真软件对印制板进行设计分析
在现在的技术里面,有大量的分析软件可以为我们提供必要的工具,比如设计前分析,设计PCB电路和设计后分析,用这些软件就一定可以进行设计, 是非常好的设计手段。
但是现在有一个问题,随着现代技术的发展,要求设计者掌握的设计软件非常多,但是很多软件里的大多数功能是工程师不一定会关心的。要掌握这个软 件,需要学大量的知识,需要对很多软件进行了解。对于相关的工程师来说,有很大的局限,就是他的知识和能力不一定够,但是从另外一个角度来说,他又没必要 去了解这么全面。现在的软件仅仅提供一个仿真的手段,并没有办法判断你的设计是否是合理有效的。
这是布板/方针软件关系集合,有的版本兼容,有的版本不兼容。仿真软件对于模型的支持,S参数模型,IBIS参数模型,SPICE模型。需要去 了解相关的软件和所谓参数之间它们到底是什么样的关系。
这是仿真过程参数传递的关系,有了这些以后就可以进行具体的系统集成,比如说通过不同的软件,可以把一些局部电流提取,还有就是可以提取一些参 数。
本博文整理自第九届电路保护与电磁兼容技术研讨会,更详细的内容可以浏览:
啦啦啦。我是一只大肥猫
电子元件技术网 最好的电子工程师论坛
www.cntronics.com
