工业界不少人预言:"Java语言的出现,将会引起一场软件革命",这是因为传统的软件往往都是与具体的实现环境有关,换了一个环境就需要作一番改动,耗时费力,而Java语言能在执行码(二进制码)上兼容,这样以前所开发软件就能运行在不同的机器上,只要所用的机器能提供Java语言解释器即可。
Java语言将对未来软件的开发产生影响,可从如下几个方面考虑:
1、软件的需求分析:可将用户的需求进行动态的、可视化描述,以提供设计者更加直观的要求。而用户的需求是各色各样的,不受地区、行业、部门、爱好的影响,都可以用Java语言描述清楚。
2、软件的开发方法:由于Java语言的面向目标的特性,所以完全可以用O-O的技术与方法来开发,这是符合最新的软件开发规范要求的。
3、Java语言的动画效果远比GUI技术更加逼真,尤其是利用WWW提供的巨大动画资源空间,可以享全世界的动态画面的资源。
4、软件最终产品:用Java语言开发的软件可以具有可视化、可听化、可操作化的效果,这要比
电视、电影的效果更为理想,因为它可以做到"即时、交互、动画与动作 ",要它停就停,要它继续就继续,而这是在电影与电视播放过程中难以做到的。
5、其它:使用Java语言对开发效益、开发价值都有比较明显的影响。 |
