5.1
循环语句概述 [标签-循环语句概述]
求1~100的累计和。
根据已有的知识,可以用“1+2+……+100”来求解,但显然很繁琐。现在换个思路来考虑:
首先设置一个累计器sum,其初值为0,利用sum += n来计算(n依次取1、2、……、100),只要解决以下3个问题即可:
(1)将n的初值置为1;
(2)每执行1次“sum += n”后,n增1;
(3)当n增到101时,停止计算。此时,sum的值就是1~100的累计和。
根据已有的知识,单独实现每一步都不难。但是,由于需要经常使用这种重复计算结构(称为循环结构),C语言提供了3条循环语句来实现,以简化、并规范循环结构程序设计。
在C语言中,可用以下语句实现循环:
(1)用for语句。
(2)用do-while语句。
(3)用while语句。
(4)用goto语句和if语句构成循环。使用goto语句实现求解1~100累计和的程序可以如下:
main()
{ int
n=1, sum=0;
loop:
sum += n; n++;
if(n<=100)
goto
loop;
printf(“sum=%d\n”, sum);
其中“loop:”为语句标号(格式:标号: 语句行),其命名遵循标识符命名规则。goto语句格式:goto
标号,功能为:使系统转向标号所在的语句行执行。
注意:结构化程序设计方法,主张限制使用goto语句。因为滥用goto语句,将会导致程序结构无规律、可读性差。
另外,从功能上说,for语句可完全代替当型循环语句while,所以该语句也不是必需的。
5.2
for语句和while语句
在3条循环语句中,for语句最为灵活,不仅可用于循环次数已经确定的情况,也可用于循环次数虽不确定、但给出了循环继续条件的情况。
[案例5.1] 求1~100的累计和。
/*案例代码文件名:AL5_1.C*/
/*程序功能:求1~100的累计和*/
main()
{int i,sum=0;
/*将累加器sum初始化为0*/
for(i=1; i<=100; i++)
sum +=i;
/*实现累加*/
printf("sum=%d\n",sum);
[程序演示]
程序运行情况如下:
sum=5050
[案例5.2] 求n的阶乘n!(n!=1*2*……*n)。
/*案例代码文件名:AL5_2.C*/
/*程序功能:求n!*/
main()
{int i, n;
long
fact=1;
/*将累乘器fact初始化为1*/
printf(“Input
n: ”); scanf(“%d”,&n);
for(i=1; i<=n; i++)
fact *=i;
/*实现累乘*/
printf("%d ! = %ld\n", n, fact);
[程序演示]
程序运行情况如下:
Input
n: 5↙
5 ! = 120
1.for语句的一般格式
for([变量赋初值];[循环继续条件];[循环变量增值])
{ 循环体语句组;}
2.for语句的执行过程
执行过程如图5-1所示。
(1)求解“变量赋初值”表达式。
(2)求解“循环继续条件”表达式。如果其值非0,执行(3);否则,转至(4)。
(3)执行循环体语句组,并求解“循环变量增值”表达式,然后转向(2)。
(4)执行for语句的下一条语句。
3.说明
(1)“变量赋初值”、“循环继续条件”和“循环变量增值”部分均可缺省,甚至全部缺省,但其间的分号不能省略。
(2)当循环体语句组仅由一条语句构成时,可以不使用复合语句形式,如上例所示。
(3)“循环变量赋初值”表达式,既可以是给循环变量赋初值的赋值表达式,也可以是与此无关的其它表达式(如逗号表达式)。
例如,for(sum=0;i<=100;i++)sum += i;
for(sum=0,i=1;i<=100;i++) sum += i;
(4)“循环继续条件”部分是一个逻辑量,除一般的关系(或逻辑)表达式外,也允许是数值(或字符)表达式。
4.while语句
(1)一般格式
while(循环继续条件)
{ 循环体语句组;}
(2)执行过程
执行过程如图5-2所示。
1)求解“循环继续条件”表达式。如果其值为非0,转2);否则转3)。
2)执行循环体语句组,然后转1)。
3)执行while语句的下一条。
显然,while循环是for循环的一种简化形式(缺省“变量赋初值”和“循环变量增值”表达式)。
[案例5.3] 用while语句求1~100的累计和。
/*案例代码文件名:AL5_3.C*/
/*程序功能:求1~100的累计和*/
main()
{int i=1,sum=0;
/*初始化循环控制变量i和累计器sum*/
while( i<=100 )
{ sum += i;
/*实现累加*/
i++;
/*循环控制变量i增1*/
printf(“sum=%d\n”,sum);
[程序演示]
程序运行情况如下:
sum=5050
5.循环嵌套
(1)循环语句的循环体内,又包含另一个完整的循环结构,称为循环的嵌套。循环嵌套的概念,对所有高级语言都是一样的。
(2)for语句和while语句允许嵌套,do-while语句也不例外。
5.3
直到型循环do-while语句
1.一般格式
do
{ 循环体语句组; }
while(循环继续条件);
/*本行的分号不能缺省*/
当循环体语句组仅由一条语句构成时,可以不使用复合语句形式。
2.执行过程
执行过程如图5-3所示。
(1)执行循环体语句组。
(2)计算“循环继续条件”表达式。如果“循环继续条件”表达式的值为非 0(真),则转向(1)继续执行;否则,转向(3)。
(3)执行do-while的下一条语句。
do-while循环语句的特点是:先执行循环体语句组,然后再判断循环条件。
[案例5.4] 用do-while语句求解1~100的累计和。
/*案例代码文件名:AL5_4.C*/
/*程序功能:求1~100的累计和*/
main()
{int i=1, sum=0;
/*定义并初始化循环控制变量,以及累计器*/
do
{ sum += i;
/*累加*/
i++;
while(i<=100);
/*循环继续条件:i<=100*/
[程序演示]
do-while语句比较适用于处理:不论条件是否成立,先执行1次循环体语句组的情况。除此之外,do-while语句能实现的,for语句也能实现,而且更简洁。
5.4
break语句与continue语句
为了使循环控制更加灵活,C语言提供了break语句和continue语句。
1.一般格式: break;
continue;
2.功能
(1)break:强行结束循环,转向执行循环语句的下一条语句。
(2)continue:对于for循环,跳过循环体其余语句,转向循环变量增量表达式的计算;对于while和do-while循环,跳过循环体其余语句,但转向循环继续条件的判定。
3.break和continue语句对循环控制的影响如图5-4所示。
4.说明
(1)break能用于循环语句和switch语句中,continue只能用于循环语句中。
(2)循环嵌套时,break和continue只影响包含它们的最内层循环,与外层循环无关。
5.5
应用举例
[例5.5] 求Fibonacci数列的前40个数。该数列的生成方法为:F1=1,F2=1,Fn=Fn-1+Fn-2(n>=3),即从第3个数开始,每个数等于前2个数之和。
算法设计,请参见第2章第1节(2.1)。参考源程序如下:
/*案例代码文件名:AL5_5.C*/
main()
{long int f1=1,f2=1;
/*定义并初始化数列的头2个数*/
int i=1;
/*定义并初始化循环控制变量i*/
for( ; i<=20; i++ )
/*1组2个,20组40个数*/
{ printf(“%15ld%15ld”, f1, f2);
/*输出当前的2个数*/
if(i%2==0) printf(“\n”);
/*输出2次(4个数),换行*/
f1 += f2; f2 += f1;
/*计算下2个数*/
[例5.6] 输出10~100之间的全部素数。所谓素数n是指,除1和n之外,不能被2~(n-1)之间的任何整数整除。
算法设计要点:
(1)显然,只要设计出判断某数n是否是素数的算法,外面再套一个for循环即可。
(2)判断某数n是否是素数的算法:根据素数的定义,用2~(n-1)之间的每一个数去整除n,如果都不能被整除,则表示该数是一个素数。
判断一个数是否能被另一个数整除,可通过判断它们整除的余数是否为0来实现。
参考源程序如下:
main()
{ int i=11, j, counter=0;
for( ; i<=100; i+=2)
/*外循环:为内循环提供一个整数i*/
{ for(j=2; j<=i-1; j++)
/*内循环:判断整数i是否是素数*/
if(i%j= =0)
/*i不是素数*/
break;
/*强行结束内循环,执行下面的if语句*/
if(counter%10= =0)
/*每输出10个数换一行*/
printf(“\n”);
if( j >= i )
/*整数i是素数:输出,计数器加1*/
{ printf(“%6d”,i);
counter++;
思考题:外循环控制变量i的初值从11开始、增量为2的作法有什么好处?为提高运行速度,如何优化内循环?(提示:从减少计算次数角度来考虑)
良好的源程序书写习惯──注释(续)
(3)循环结构
在C语言中,循环结构由循环语句for、while和do...while来实现。
作为注释,应在它们的前面说明其功能,在循环条件判断语句行的后面,说明循环继续条件的含义,如下所示。
1)for语句
/*功能*/
for(变量初始化;循环条件;变量增值) /*循环继续条件的含义*/
2)while语句
/*功能说明*/
while(循环条件)
/*循环继续条件的含义*/
3)do...while语句
/*功能说明*/
do {
while(循环条件);
/*循环继续条件的含义*/
如果循环嵌套,还应说明每层循环各控制什么。 |
