C基础教程 第七章 函 数(上)
C基础教程 第七章 函 数(上)
C语言是通过函数来实现模块化程序设计的。所以较大的C语言应用程序,往往是由多个函数组成的,每个函数分别对应各自的功能模块。
7.1
函数的定义与调用
7.1.1
函数的定义
7.1.2
函数的返回值与函数类型
7.1.3
对被调用函数的说明和函数原型
7.1.4
函数的调用
7.1.5
函数的形参与实参
7.1 .1
函数的定义
1.任何函数(包括主函数main())都是由函数说明和函数体两部分组成。根据函数是否需要参数,可将函数分为无参函数和有参函数两种。
1)无参函数的一般形式
函数类型
函数名( void )
{ 说明语句部分;
可执行语句部分;
注意:在旧标准中,函数可以缺省参数表。但在新标准中,函数不可缺省参数表;如果不需要参数,则用“void”表示,主函数main()例外。
2)有参函数的一般形式
函数类型
函数名( 数据类型
参数[,数据类型
参数2……] )
{ 说明语句部分;
可执行语句部分;
有参函数比无参函数多了一个参数表。调用有参函数时,调用函数将赋予这些参数实际的值。
为了与调用函数提供的实际参数区别开,将函数定义中的参数表称为形式参数表,简称形参表。
[案例7.1]
定义一个函数,用于求两个数中的大数。
/*案例代码文件名:AL7_1.C*/
/*功能:定义一个求较大数的函数并在主函数中调用*/
int max(int n1, int n2)
/*定义一个函数max()*/
{return (n1>n2?n1:n2)
main()
{int max(int n1, int n2)
/*函数说明*/
int num1,num2
printf("input two numbers:\n")
scanf("%d%d", &num1, &num2)
printf("max=%d\n",max(num1,num2))
getch();
/*使程序暂停,按任一键继续*/
2.说明
1)函数定义不允许嵌套。
在C语言中,所有函数(包括主函数main())都是平行的。一个函数的定义,可以放在程序中的任意位置,主函数main()之前或之后。但在一个函数的函数体内,不能再定义另一个函数,即不能嵌套定义。
2)空函数──既无参数、函数体又为空的函数。其一般形式为:
[函数类型]
函数名(void)
3)在老版本C语言中,参数类型说明允许放在函数说明部分的第2行单独指定。
7.1.2
函数的返回值与函数类型
C语言的函数兼有其它语言中的函数和过程两种功能,从这个角度看,又可把函数分为有返回值函数和无返回值函数两种。
1.函数返回值与return语句
有参函数的返回值,是通过函数中的return语句来获得的。
1return语句的一般格式:
return ( 返回值表达式 );
2return语句的功能:返回调用函数,并将“返回值表达式”的值带给调用函数。
注意:调用函数中无return语句,并不是不返回一个值,而是一个不确定的值。为了明确表示不返回值,可以用“void”定义成“无(空)类型”。
2.函数类型
在定义函数时,对函数类型的说明,应与return语句中、返回值表达式的类型一致。
如果不一致,则以函数类型为准。如果缺省函数类型,则系统一律按整型处理。
良好的程序设计习惯:为了使程序具有良好的可读性并减少出错,凡不要求返回值的函数都应定义为空类型;即使函数类型为整型,也不使用系统的缺省处理。
7.1.3
对被调用函数的说明和函数原型
ANSI C新标准中,采用函数原型方式,对被调用函数进行说明,其一般格式如下:
函数类型
函数名(数据类型[
参数名][, 数据类型[
参数名2]])
C语言同时又规定,在以下2种情况下,可以省去对被调用函数的说明:
1)当被调用函数的函数定义出现在调用函数之前时。因为在调用之前,编译系统已经知道了被调用函数的函数类型、参数个数、类型和顺序。
2)如果在所有函数定义之前,在函数外部(例如文件开始处)预先对各个函数进行了说明,则在调用函数中可缺省对被调用函数的说明。
7.1.4
函数的调用
在程序中,是通过对函数的调用来执行函数体的,其过程与其它语言的子程序调用相似。
C语言中,函数调用的一般形式为:
函数名([实际参数表])
切记:实参的个数、类型和顺序,应该与被调用函数所要求的参数个数、类型和顺序一致,才能正确地进行数据传递。
在C语言中,可以用以下几种方式调用函数:
1)函数表达式。函数作为表达式的一项,出现在表达式中,以函数返回值参与表达式的运算。这种方式要求函数是有返回值的。
2)函数语句。C语言中的函数可以只进行某些操作而不返回函数值,这时的函数调用可作为一条独立的语句。
3)函数实参。函数作为另一个函数调用的实际参数出现。这种情况是把该函数的返回值作为实参进行传送,因此要求该函数必须是有返回值的。
说明:
1)调用函数时,函数名称必须与具有该功能的自定义函数名称完全一致。
2)实参在类型上按顺序与形参,必须一一对应和匹配。如果类型不匹配,C编译程序将按赋值兼容的规则进行转换。如果实参和形参的类型不赋值兼容,通常并不给出出错信息,且程序仍然继续执行,只是得不到正确的结果。
3)如果实参表中包括多个参数,对实参的求值顺序随系统而异。有的系统按自左向右顺序求实参的值,有的系统则相反。Turbo CMS C是按自右向左的顺序进行的
7.1.5
函数的形参与实参
函数的参数分为形参和实参两种,作用是实现数据传送。
形参出现在函数定义中,只能在该函数体内使用。发生函数调用时,调用函数把实参的值复制1份,传送给被调用函数的形参,从而实现调用函数向被调用函数的数据传送。
[案例7.3] 实参对形参的数据传递。
/*实参对形参的数据传递。*/
/*案例代码文件名:AL7_3.C*/
void main()
{ void
s(int n);
/*说明函数*/
int n=100;
/*定义实参n,并初始化*/
s(n);
/*调用函数*/
printf("n_s=%d\n",n);
/*输出调用后实参的值,便于进行比较*/
getch();
void
s(int n)
{ int i;
printf("n_x=%d\n",n);
/*输出改变前形参的值*/
for(i=n-1; i>=1; i--)
n=n+i;
/*改变形参的值*/
/*输出改变后形参的值*/
[程序演示]
说明:
1)实参可以是常量、变量、表达式、函数等。无论实参是何种类型的量,在进行函数调用时,它们都必须具有确定的值,以便把这些值传送给形参。
因此,应预先用赋值、输入等办法,使实参获得确定的值。
2)形参变量只有在被调用时,才分配内存单元;调用结束时,即刻释放所分配的内存单元。
因此,形参只有在该函数内有效。调用结束,返回调用函数后,则不能再使用该形参变量。
3)实参对形参的数据传送是单向的,即只能把实参的值传送给形参,而不能把形参的值反向地传送给实参。
4)实参和形参占用不同的内存单元,即使同名也互不影响。
7.2
函数的嵌套调用和递归调用
7.2.1
函数的嵌套调用
函数的嵌套调用是指,在执行被调用函数时,被调用函数又调用了其它函数。这与其它语言的子程序嵌套调用的情形是类似的,其关系可表示如图7-1
[案例7.4]
计算s=1k+2k+3k+……+N k
/*案例代码文件名:AL7_4.C*/
/*功能:函数的嵌套调用*/
#define K 4
#define N 5
long
f1(int n,int k)
/*计算nk次方*/
{ long power=n;
int i;
for(i=1;i<k;i++)
power *= n;
return power;
long
f2(int n,int k)
/*计算1nk次方之累加和*/
{ long sum=0;
int i;
for(i=1;i<=n;i++)
sum += f1(i,k);
return sum;
main()
{ printf("Sum of %d powers of integers from 1 to %d = ",K,N);
printf("%d\n",f2(N,K));
getch();
7.2.2
函数的递归调用
函数的递归调用是指,一个函数在它的函数体内,直接或间接地调用它自身。
C语言允许函数的递归调用。在递归调用中,调用函数又是被调用函数,执行递归函数将反复调用其自身。每调用一次就进入新的一层。
为了防止递归调用无终止地进行,必须在函数内有终止递归调用的手段。常用的办法是加条件判断,满足某种条件后就不再作递归调用,然后逐层返回。
[案例7.5]
用递归法计算n!
/*案例代码文件名:AL7_5.C*/
/*功能:通过函数的递归调用计算阶乘*/
long power(int n)
{ long f;
if(n>1)
f=power(n-1)*n;
else
f=1;
return(f);
main()
{int n;
long y;
printf("input a inteager number:\n");
scanf("%d",&n);
y=power(n);
printf("%d!=%ld\n",n,y);
getch();
7.3
数组作为函数参数
数组用作函数参数有两种形式:一种是把数组元素(又称下标变量)作为实参使用;另一种是把数组名作为函数的形参和实参使用。
7.3.1
数组元素作为函数参数
7.3.2
数组名作为函数的形参和实参
7.3.1
数组元素作为函数参数
数组元素就是下标变量,它与普通变量并无区别。数组元素只能用作函数实参,其用法与普通变量完全相同:在发生函数调用时,把数组元素的值传送给形参,实现单向值传送。
[案例7.6]
写一函数,统计字符串中字母的个数。
/*案例代码文件名:AL7_6.C*/
/*功能:数组元素作为函数实参*/
int
isalp(char c)
{ if
(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z')
return(1);
else
return(0);
main()
{ int i,num=0;
char str[255];
printf("Input
a
string: ");
gets(str);
for(i=0;str!='\0';i++)
if (isalp(str))
num++;
puts(str);
printf("num=%d\n",num);
getch();
说明:
1)用数组元素作实参时,只要数组类型和函数的形参类型一致即可,并不要求函数的形参也是下标变量。换句话说,对数组元素的处理是按普通变量对待的。
2)在普通变量或下标变量作函数参数时,形参变量和实参变量是由编译系统分配的两个不同的内存单元。在函数调用时发生的值传送,是把实参变量的值赋予形参变量。
7.3.2
数组名作为函数的形参和实参
数组名作函数参数时,既可以作形参,也可以作实参。
数组名作函数参数时,要求形参和相对应的实参都必须是类型相同的数组(或指向数组的指针变量),都必须有明确的数组说明
[案例7.7]
已知某个学生5门课程的成绩,求平均成绩。
/*案例代码文件名:AL7_7.C*/
float aver(float a[ ])
/*求平均值函数*/
{ int i
float av,s=a[0]
for(i=1i<5i++)
s +=
a
av=s/5
return av
void main()
{ float sco[5],av
int i
printf("\ninput 5 scores:\n")
for(i=0i<5i++)
scanf("%f",&sco)
av=aver(sco)
/*调用函数,实参为一数组名*/
printf("average score is %5.2f\n",av)
getch();
[程序演示]
说明:
1)用数组名作函数参数,应该在调用函数和被调用函数中分别定义数组,且数据类型必须一致,否则结果将出错。例如,在本案例中,形参数组为a[],实参数组为sco[],它们的数据类型相同。
2C编译系统对形参数组大小不作检查,所以形参数组可以不指定大小。例如,本案例中的形参数组a[]
如果指定形参数组的大小,则实参数组的大小必须大于等于形参数组,否则因形参数组的部分元素没有确定值而导致计算结果错误。
