C基础教程 第九章 编译预处理
C基础教程 第九章 编译预处理
所谓编译预处理是指,在对源程序进行编译之前,先对源程序中的编译预处理命令进行处理;然后再将处理的结果,和源程序一起进行编译,以得到目标代码。
8.1
宏定义与符号常量
在C语言中,“宏”分为无参数的宏(简称无参宏)和有参数的宏(简称有参宏)两种。
8.1.1
无参宏定义
8.1.2
符号常量
8.1.3
有参宏定义
8.1.1
无参宏定义
1.无参宏定义的一般格式
#define
标识符
语言符号字符串
其中:“define”为宏定义命令;“标识符”为所定义的宏名,通常用大写字母表示,以便于与变量区别;“语言符号字符串”可以是常数、表达式、格式串等。
2.使用宏定义的优点
1)可提高源程序的可维护性
2)可提高源程序的可移植性
3)减少源程序中重复书写字符串的工作量
[案例8.1] 输入圆的半径,求圆的周长、面积和球的体积。要求使用无参宏定义圆周率。
/*案例代码文件名:AL8_1.C*/
/*程序功能:输入圆的半径,求圆的周长、面积和球的体积。 */
#define PI 3.1415926
/*PI是宏名,3.1415926用来替换宏名的常数*/
main()
{float radius,length,area,volume;
printf("Input a radius: ");
scanf("%f",&radius);
length=2*PI*radius;
/*引用无参宏求周长*/
area=PI*radius*radius;
/*引用无参宏求面积*/
volume=PI*radius*radius*radius*3/4;
/*引用无参宏求体积*/
printf("length=%.2f,area=%.2f,volume=%.2f\n", length, area, volume);
[程序演示]
3.说明
1)宏名一般用大写字母表示,以示与变量区别。但这并非是规定。
2)宏定义不是C语句,所以不能在行尾加分号。否则,宏展开时,会将分号作为字符串的1个字符,用于替换宏名。
3)在宏展开时,预处理程序仅以按宏定义简单替换宏名,而不作任何检查。如果有错误,只能由编译程序在编译宏展开后的源程序时发现。
4)宏定义命令#define出现在函数的外部,宏名的有效范围是:从定义命令之后, 到本文件结束。通常,宏定义命令放在文件开头处。
5)在进行宏定义时,可以引用已定义的宏名
6)对双引号括起来的字符串内的字符,即使与宏名同名,也不进行宏展开。
8.1.2
符号常量
在定义无参宏时,如果“语言符号字符串”是一个常量,则相应的“宏名”就是一个符号常量。
恰当命名的符号常量,除具有宏定义的上述优点外,还能表达出它所代表常量的实际含义,从而增强程序的可读性。
#define
EOF
-1
/*文件尾*/
#define
NULL
/*空指针*/
#define
MIN
/*极小值*/
#define
MAX
31
/*极大值*/
#define
STEP
2
/*步长*/
8.1.3
有参宏定义
1.带参宏定义的一般格式
#define
宏名(形参表)
语言符号字符串
2.带参宏的调用和宏展开
1)调用格式:宏名(实参表)
2)宏展开:用宏调用提供的实参字符串,直接置换宏定义命令行中、相应形参字符串,非形参字符保持不变。
3.说明
1)定义有参宏时,宏名与左圆括号之间不能留有空格。否则,C编译系统将空格以后的所有字符均作为替代字符串,而将该宏视为无参宏。
2)有参宏的展开,只是将实参作为字符串,简单地置换形参字符串,而不做任何语法检查。在定义有参宏时,在所有形参外和整个字符串外,均加一对圆括号。
3)虽然有参宏与有参函数确实有相似之处,但不同之处更多,主要有以下几个方面:
1)调用有参函数时,是先求出实参的值,然后再复制一份给形参。而展开有参宏时,只是将实参简单地置换形参。
2)在有参函数中,形参是有类型的,所以要求实参的类型与其一致;而在有参宏中,形参是没有类型信息的,因此用于置换的实参,什么类型都可以。有时,可利用有参宏的这一特性,实现通用函数功能。
3)使用有参函数,无论调用多少次,都不会使目标程序变长,但每次调用都要占用系统时间进行调用现场保护和现场恢复;而使用有参宏,由于宏展开是在编译时进行的,所以不占运行时间,但是每引用1次,都会使目标程序增大1次。
8.2
文件包含
1.文件包含的概念
文件包含是指,一个源文件可以将另一个源文件的全部内容包含进来。
2.文件包含处理命令的格式
include
“包含文件名”
include
<包含文件名>
两种格式的区别仅在于:
1)使用双引号:系统首先到当前目录下查找被包含文件,如果没找到,再到系统指定的“包含文件目录”(由用户在配置环境时设置)去查找。
2)使用尖括号:直接到系统指定的“包含文件目录”去查找。一般地说,使用双引号比较保险。
3.文件包含的优点
一个大程序,通常分为多个模块,并由多个程序员分别编程。有了文件包含处理功能,就可以将多个模块共用的数据(如符号常量和数据结构)或函数,集中到一个单独的文件中。这样,凡是要使用其中数据或调用其中函数的程序员,只要使用文件包含处理功能,将所需文件包含进来即可,不必再重复定义它们,从而减少重复劳动。
4.说明
1)编译预处理时,预处理程序将查找指定的被包含文件,并将其复制到#include命令出现的位置上。
2)常用在文件头部的被包含文件,称为“标题文件”或“头部文件”,常以“h”(head)作为后缀,简称头文件。在头文件中,除可包含宏定义外,还可包含外部变量定义、结构类型定义等。
3)一条包含命令,只能指定一个被包含文件。如果要包含n个文件,则要用n条包含命令。
4)文件包含可以嵌套,即被包含文件中又包含另一个文件。
8.3
条件编译
条件编译可有效地提高程序的可移植性,并广泛地应用在商业软件中,为一个程序提供各种不同的版本。
8.3.1
#ifdef ~ #endif#ifndef ~#endif命令
8.3.2
#if ~ #endif
8.3.1
#ifdef ~ #endif#ifndef ~ #endif命令
1.一般格式
ifdef
标识符
程序段1
[else
程序段2]
endif
2.功能:当“标识符”已经被#define命令定义过,则编译程序段1,否则编译程序段2
1)在不同的系统中,一个int 型数据占用的内存字节数可能是不同的。
2)利用条件编译,还可使同一源程序即适合于调试(进行程序跟踪、打印较多的状态或错误信息),又适合高效执行要求。
3.关于#ifndef ~ #endif命令
格式与#ifdef ~ #endif命令一样,功能正好与之相反。
8.3.2
#if ~ #endif
1.一般格式
if
常量表达式
程序段1
[else
程序段2]
endif
2.功能:当表达式为非0(“逻辑真”)时,编译程序段1,否则编译程序段2
[案例8.2] 输入一个口令,根据需要设置条件编译,使之能将口令原码输出,或仅输出若干星号“*”。
/*案例代码文件名:AL8_2.C*/
#define
PASSWORD
/*预置为输出星号*/
main()
/*条件编译*/
#if
PASSWORD
/*源码输出*/
#else
/*输出星号*/
#endif
