指针是C语言中的重要概念,也是C语言的重要特色。使用指针,可以使程序更加简洁、紧凑、高效。
9.1
指针和指针变量的概念
1.内存地址──内存中存储单元的编号
(1)计算机硬件系统的内存储器中,拥有大量的存储单元(容量为1字节)。
为了方便管理,必须为每一个存储单元编号,这个编号就是存储单元的“地址”。每个存储单元都有一个惟一的地址。
(2)在地址所标识的存储单元中存放数据。
注意:内存单元的地址与内存单元中的数据是两个完全不同的概念。
2.变量地址──系统分配给变量的内存单元的起始地址
假设有这样一个程序:
main()
{ int num;
scanf("%d",&num);
printf("num=%d\n", num);
C编译程序编译到该变量定义语句时,将变量num 登录到“符号表”中。符号表的关键属性有两个:一是“标识符名(id)” ,二是该标识符在内存空间中的“地址(addr)” 。
为描述方便,假设系统分配给变量num的2字节存储单元为 3000 和3001,则起始地址3000就是变量num在内存中的地址。
3.变量值的存取──通过变量在内存中的地址进行
系统执行“scanf(”%d“,&num);”和“printf(”num=%d\n“, num);”时,存取变量num值的方式可以有两种:
(1)直接访问──直接利用变量的地址进行存取
1)上例中scanf(“%d”,&num)的执行过程是这样的:
用变量名num作为索引值,检索符号表,找到变量num的起始地址3000;然后将键盘输入的值(假设为3)送到内存单元3000和3001中。此时,变量num在内存中的地址和值,如图9-1所示。
2)printf("num=%d\n",num)的执行过程,与scanf()很相似:
首先找到变量num的起始地址3000,然后从3000和3001中取出其值,最后将它输出。
(2)间接访问──通过另一变量访问该变量的值
C语言规定:在程序中可以定义一种特殊的变量(称为指针变量),用来存放其它变量的地址。
例如,假设定义了这样一个指针变量num_pointer,它被分配到4000、4001单元,其值可通过赋值语句“num_pointer=#”得到。此时,指针变量num_pointer的值就是变量num在内存中的起始地址3000,如图9-1所示。
通过指针变量num_pointer存取变量num值的过程如下:
首先找到指针变量num_pointer的地址(4000),取出其值3000(正好是变量num 的起始地址); 然后从3000、3001中取出变量num的值(3)。
(3)两种访问方式的比较
两种访问方式之间的关系,可以用某人甲(系统)要找某人乙(变量)来类比。
一种情况是,甲知道乙在何处,直接去找就是(即直接访问)。
另一种情况是,甲不知道乙在哪,但丙(指针变量)知道,此时甲可以这么做:先找丙,从丙处获得乙的去向,然后再找乙(即间接访问)。
4.指针与指针变量
(1)指针──即地址
一个变量的地址称为该变量的指针。通过变量的指针能够找到该变量。
(2)指针变量──专门用于存储其它变量地址的变量
指针变量num_pointer的值就是变量num的地址。指针与指针变量的区别,就是变量值与变量的区别。
(3)为表示指针变量和它指向的变量之间的关系,用指针运算符“*”表示。
例如,指针变量num_pointer与它所指向的变量num的关系,表示为:
*num_pointer,即*num_pointer等价于变量num。
因此,下面两个语句的作用相同:
num=3;
/*将3直接赋给变量num*/
num_pointer=#
/*使num_pointer指向num */
*num_pointer=3;
/*将3赋给指针变量num_pointer所指向的变量*/
9.2
指针变量的定义与应用
9.2.1
指针变量的定义与相关运算
[案例9.1] 指针变量的定义与相关运算示例。
/*案例代码文件名:AL9_1.C*/
main()
{int num_int=12, *p_int;
/*定义一个指向int型数据的指针变量p_int */
float num_f=3.14, *p_f;
/*定义一个指向float型数据的指针变量p_f */
char num_ch=’p’, *p_ch;
/*定义一个指向char型数据的指针变量p_ch */
p_int=&num_int;
/*取变量num_int的地址,赋值给p_int */
p_f=&num_f;
/*取变量num_f的地址,赋值给p_f */
p_ch=&num_ch;
/*取变量num_ch的地址,赋值给p_ch */
printf(“num_int=%d, *p_int=%d\n”, num_int, *p_int);
printf(“num_f=%4.2f, *p_f=%4.2f\n”, num_f, *p_f);
printf(“num_ch=%c, *p_ch=%c\n”, num_ch, *p_ch);
[程序演示]
程序运行结果:
num_int=12, *p_int=12
num_f=3.14, *p_f=3.14
num_ch=p, *p_ch=p
程序说明:
(1)头三行的变量定义语句──指针变量的定义
与一般变量的定义相比,除变量名前多了一个星号“*” (指针变量的定义标识符)外,其余一样:
数据类型
*指针变量[,
*指针变量2……];
注意:此时的指针变量p_int、p_f、p_ch,并未指向某个具体的变量(称指针是悬空的)。使用悬空指针很容易破坏系统,导致系统瘫痪。
(2)中间三行的赋值语句──取地址运算(&)
取地址运算的格式: &变量
例如,&num_int、&num_f、&num_ch的结果,分别为变量num_int、num_f、num_ch的地址。
注意:指针变量只能存放指针(地址),且只能是相同类型变量的地址。
例如,指针变量p_int、p_f、p_ch,只能分别接收int型、float型、char型变量的地址,否则出错。
(3)后三行的输出语句──指针运算(*)
使用直接访问和间接访问两种方式,分别输出变量num_int、num_f、num_ch的值。
注意:这三行出现在指针变量前的星号“*”是指针运算符,访问指针变量所指向的变量的值,而非指针运算符。
[案例9.2] 使用指针变量求解:输入2个整数,按升序(从小到大排序)输出。
/*案例代码文件名:AL9_2.C*/
/*程序功能:使用指针变量求解2个整数的升序输出*/
main()
{int num1,num2;
int *num1_p=&num1, *num2_p=&num2, *pointer;
printf(“Input the first number: ”); scanf(“%d”,num1_p);
printf(“Input the second number: ”); scanf(“%d”,num2_p);
printf(“num1=%d, num2=%d\n”, num1, num2);
if( *num1_p > *num2_p )
/*如果num1>num2,则交换指针*/
pointer= num1_p,
num1_p=num2_p,
num2_p=pointer;
printf(“min=%d, max=%d\n”, *num1_p, *num2_p);
程序运行情况:
Input the first number:9←┘
Input the second number:6←┘
num1=9, num2=6
min=6, max=9
程序说明:
(1)第5行的if语句
如果*num1_p>*num2_p (即num1>num2),则交换指针,使num1_p指向变量num2(较小值),num2_p指向变量num1(较大值)。
(2)printf(“min=%d,max=%d\n”, *num1_p, *num2_p); 语句:通过指针变量,间接访问变量的值。
本案例的处理思路是:交换指针变量num1_p 和num2_p的值,而不是变量num1和num2的值(变量num1和num2并未交换,仍保持原值),最后通过指针变量输出处理结果。
9.2.2
指针变量作函数参数
1.指针变量,既可以作为函数的形参,也可以作函数的实参。
2.指针变量作实参时,与普通变量一样,也是“值传递”,即将指针变量的值(一个地址)传递给被调用函数的形参(必须是一个指针变量)。
注意:被调用函数不能改变实参指针变量的值,但可以改变实参指针变量所指向的变量的值。
[案例9.3] 使用函数调用方式改写[案例9.2],要求实参为指针变量。
/*案例代码文件名:AL9_3.C*/
/*exchange()功能:交换2个形参指针变量所指向的变量的值
/*形参:2个,均为指向整型数据的指针变量
/*返回值:无
void exchange(int *pointer1, int *pointer2)
{ int temp;
temp=*pointer1, *pointer1=*pointer2, *pointer2=temp;
/*主函数main()*/
main()
{int num1,num2;
/*定义并初始化指针变量num1_p和 num2_p */
int *num1_p=&num1, *num2_p=&num2;
printf(“Input the first number: ”); scanf(“%d”, num1_p);
scanf(“%d”, num2_p);
/* 即num1>num2)*/
exchange(num1_p, num2_p);
/*指针变量作实参*/
/*输出排序后的num1和num2的值*/
printf(“min=%d, max=%d\n”, num1, num2);
[程序演示]
程序运行情况:
num1=9, num2=6
min=6, max=9
调用函数exchange()之前、之时、结束时和结束后的情况,如图9-5所示。
形参指针变量pointer1(指向变量num1)和pointer2(指向变量num2),在函数调用开始时才分配存储空间,函数调用结束后立即被释放。
虽然被调用函数不能改变实参指针变量的值,但可以改变它们所指向的变量的值。
总结:为了利用被调用函数改变的变量值,应该使用指针(或指针变量)作函数实参。其机制为:在执行被调用函数时,使形参指针变量所指向的变量的值发生变化;函数调用结束后,通过不变的实参指针(或实参指针变量)将变化的值保留下来。
[案例9.4] 输入3个整数,按降序(从大到小的顺序)输出。要求使用变量的指针作函数调用的实参来实现。
/*案例代码文件名:AL9_4.C*/
/*返回值:无
{ int temp;
/*主函数main()*/
main()
{int num1,num2,num3;
/*从键盘上输入3个整数*/
printf(“Input the first number: ”); scanf(“%d”, &num1);
printf(“Input the second number: ”); scanf(“%d”, &num2);
printf(“Input the third number: ”); scanf(“%d”, &num3);
printf(“num1=%d, num2=%d, num3=%d\n”, num1, num2, num3);
/*排序*/
if( num1 < num2 )
/*num1<num2*/
exchange( &num1, &num2 );
if( num1 < num3 ) exchange( &num1,
&num3 );
if( num2 < num3 ) exchange( &num2,
&num3 );
/*输出排序结果*/
printf(“排序结果: %d, %d, %d\n”,num1,num2,num3);
程序运行情况:
Input the third number:12←┘
num1=9, num2=6, num3=12
排序结果: 12, 9, 6
9.3
数组的指针和指向数组的指针变量
9.3.1
概述
1.概念
数组的指针──数组在内存中的起始地址,数组元素的指针──数组元素在内存中的起始地址。
2.指向数组的指针变量的定义
指向数组的指针变量的定义,与指向普通变量的指针变量的定义方法一样。
例如,int
array[10], *pointer=array(或&array[0]);
或者:
int
array[10], *pointer;
pointer=array;
注意:数组名代表数组在内存中的起始地址(与第1个元素的地址相同),所以可以用数组名给指针变量赋值。
3.数组元素的引用
数组元素的引用,既可用下标法,也可用指针法。使用下标法,直观;而使用指针法,能使目标程序占用内存少、运行速度快。
9.3.2
通过指针引用数组元素
如果有“int array[10],*pointer=array;”,则:
(1)pointer+i和array+i都是数组元素array的地址,如图9-6所示。
(2)*(pointer+i)和*(array+i)就是数组元素array。
(3)指向数组的指针变量,也可将其看作是数组名,因而可按下标法来使用。例如,pointer等价于*(pointer+i)。
注意:pointer+1指向数组的下一个元素,而不是简单地使指针变量pointer的值+1。其实际变化为pointer+1*size(size为一个元素占用的字节数)。
例如,假设指针变量pointer的当前值为3000,则pointer+1为3000+1*2=3002,而不是3001。
[案例9.5] 使用指向数组的指针变量来引用数组元素。
/*案例代码文件名:AL9_5.C*/
/*程序功能:使用指向数组的指针变量来引用数组元素*/
main()
{int array[10], *pointer=array, i;
printf(“Input 10 numbers: ”);
for(i=0; i<10; i++)
scanf(“%d”, pointer+i);
/*使用指针变量来输入数组元素的值*/
printf(“array[10]: ”);
for(i=0; i<10; i++)
printf(“%d
”, *(pointer+i));
/*使用指向数组的指针变量输出数组*/
printf(“\n”);
[程序演示]
程序运行情况:
Input 10 numbers: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9←┘
array[10]:
3
4
5
6
7
8
9
程序说明:
程序中第3行和第6行的2个for语句,等价于下面的程序段:
for(i=0; i<10; i++,pointer++)
scanf(“%d”,pointer);
pointer=array;
/*使pointer重新指向数组的第一个元素*/
printf(“%d”,*pointer);
思考题:
(1)如果去掉“pointer=array;”行,程序运行结果会如何?请上机验证。
(2)在本案例中,也可以不使用i来作循环控制变量,程序怎么修改?提示:指针可以参与关系运算。
说明:
(1)指针变量的值是可以改变的,所以必须注意其当前值,否则容易出错。
(2)指向数组的指针变量,可以指向数组以后的内存单元,虽然没有实际意义。
(3)对指向数组的指针变量(px和py)进行算术运算和关系运算的含义
1)可以进行的算术运算,只有以下几种:
px±n,
px++/++px,
px--/--px,
px-py
·px±n:将指针从当前位置向前(+n)或回退(-n)n个数据单位,而不是n个字节。显然,px++/++px和px--/--px是px±n的特例(n=1)。
·px-py:两指针之间的数据个数,而不是指针的地址之差。
2)关系运算
表示两个指针所指地址之间、位置的前后关系:前者为小,后者为大。
例如,如果指针px所指地址在指针py所指地址之前,则px〈py的值为1。
9.3.3
再论数组作函数参数
数组名作形参时,接收实参数组的起始地址;作实参时,将数组的起始地址传递给形参数组。
引入指向数组的指针变量后,数组及指向数组的指针变量作函数参数时,可有4种等价形式(本质上是一种,即指针数据作函数参数):
(1)形参、实参都用数组名
(2)形参、实参都用指针变量
(3)形参用指针变量、实参用数组名
(4)形参用数组名、实参用指针变量
9.3.4
2维数组的指针及其指针变量
1.
2维数组的指针
假设有如下数组定义语句: int
array[3][4];
(1)从2维数组角度看,数组名array代表数组的起始地址,是一个以行为单位进行控制的行指针:
·array+i:行指针值,指向2维数组的第i行。
·*(array+i):(列)指针值,指向第i行第0列(控制由行转为列,但仍为指针)。
·*(*(array+i)):数组元素array[0]的值。
用array作指针访问数组元素array[j]的格式:
*(*(array+i)+j)
注意:行指针是一个2级指针,如图9-7所示。
(2)从1维数组角度看,数组名array和第1维下标的每一个值, 共同构成一组新的1维数组名array[0]、array[1]、array[2],它们均由4个元素组成。
C语言规定:数组名代表数组的地址,所以array是第i行1维数组的地址,它指向该行的第0列元素,是一个以数组元素为单位进行控制的列指针:
·array+j:(列)指针值,指向数组元素array[j]。
·*(array+j):数组元素array[j]的值。
如果有“intarray[3][4],*p=array[0];”,则p+1指向下一个元素,如图9-8所示。
用p作指针访问数组元素array[j]的格式:
*(p+(i*每行列数+j) )
2.行指针变量──指向由n个元素组成的一维数组的指针变量
(1)定义格式
数据类型
(*指针变量)[n];
注意:“*指针变量”外的括号不能缺,否则成了指针数组--数组的每个元素都是一个指针──指针数组(本章第6节介绍)。
(2)赋值
行指针变量 = 2维数组名 | 行指针变量;
[案例9.6] 使用行指针和列指针两种方式输出2维数组的任一元素。
(1)使用行指针
/*案例代码文件名:AL9_6_1.C*/
/*程序功能:使用行指针输出2维数组的任一元素*/
main()
intarray[3][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}};
int (*pointer)[4], row, col;
pointer=array;
printf(“Input row = ”); scanf(“%d”, &row);
printf(“Input col = ”); scanf(“%d”, &col);
printf(“array[%1d][%1d] = %d\n”, row, col, *(*(pointer+row)+col));
[程序演示]
程序运行情况:
Input row = 1←┘
Input col = 2←┘
array[1][2] = 7
思考题:本题也可以直接使用数组名array作指针,应如何修改?
(2)使用列指针
/*案例代码文件名:AL9_6_2.C*/
/*程序功能:使用列指针输出2维数组的任一元素*/
main()
{int array[3][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}};
int *pointer, row, col;
/*定义一个(列)指针变量pointer*/
pointer=array[0];
/*给(列)指针变量pointer赋值*/
printf(“Input row = ”); scanf(“%d”,&row);
printf(“Input col = ”); scanf(“%d”,&col);
printf(“array[%1d][%1d] = %d\n”, row, col, *(pointer+(row*4+col)));
[程序演示]
3. 2维数组指针作函数参数
2维数组的指针作函数实参时,有列指针和行指针两种形式。相应的,用来接受实参数组指针的形参,必须使用相应形式的指针变量,如下所示:
实参:
列指针
行指针
形参:
(列)指针变量
行指针变量
9.3.5
动态数组的实现
在程序运行过程中,数组的大小是不能改变的。这种数组称为静态数组。静态数组的缺点是:对于事先无法准确估计数据量的情况,无法做到既满足处理需要,又不浪费内存空间。
所谓动态数组是指,在程序运行过程中,根据实际需要指定数组的大小。
在C语言中,可利用内存的申请和释放库函数,以及指向数组的指针变量可当数组名使用的特点,来实现动态数组。
动态数组的本质是:一个指向数组的指针变量。
[案例9.7] 动态数组的实现。
/*案例代码文件名:AL9_7.C*/
/*程序功能:实现动态数组*/
#include
“alloc.h”
#include
“stdlib.h”
main()
{ int
*array=NULL, num, i;
printf(“Input the
number
of
element: ”); scanf(“%d”, &num);
/*申请动态数组使用的内存块*/
array=(int
*)malloc( sizeof(int)* num );
if ( array==NULL )
/*内存申请失败:提示,退出*/
{ printf(“out
of
memory, press
any
key
to
quit……”);
exit(0);
/*exit():终止程序运行,返回操作系统*/
/*提示输入num个数据*/
printf(“Input
%d
elements: ”, num);
for(i=0; i<num; i++) scanf(“%d”, &array);
/*输出刚输入的num个数据*/
printf(“%d
elements
are: ”, num);
for(i=0; i<num; i++) printf(“%d,”, array);
printf(“\b ”);
/*删除最后一个数据后的分隔符“,”*/
free(array);
/*释放由malloc()函数申请的内存块*/
[程序演示]
程序运行情况:
Input the
number
of
element: 3←┘
Input
3
elements: 1
2
3←┘
3
elements are: 1,2,3
程序说明:
(1) array=(int
*)malloc(sizeof(int) * num );语句──malloc()函数和sizeof运算符
1)库函数malloc()
·用法:void*malloc(unsigned size)
·功能:在内存的动态存储区分配1个长度为size的连续空间。
·返回值:申请成功,则返回新分配内存块的起始地址;否则,返回NULL。
·函数原型:alloc.h,stdlib.h。
malloc()函数的返回值是一个无类型指针,其特点是可以指向任何类型的数据。但在实际使用malloc()函数时,必须将其返回值强制转换成被赋值指针变量的数据类型,以免出错。
2)运算符sizeof
·格式:sizeof(变量名/类型名)
·功能:求变量/类型占用的内存字节数(正整数)。例如,在IBM-PC机上,sizeof(int)=2。
思考题:在该语句中,使用sizeof(int)求出1个int型数据占用的内存字节数,而不是使用常量“2”,为什么?
(2) scanf(“%d”, &array);语句和printf(“%d,”, array);语句
将指向数组的指针变量当作数组名使用,所以就必须按引用数组元素的语法规则来使用。
(3) printf(“\b ”);语句
“\b” 在该语句中的作用是,使光标定位到最后一个数据后的分隔符“,”上,然后再输出一个空格,以达到删除之目的。
(4) free(array);语句──库函数free()
·用法:void
free(void
*ptr)
·功能:释放由ptr指向的内存块(ptr是调用malloc() 函数的返回值)。
·返回值:无。
·函数原型:stdlib.h,alloc.h。
原则上,使用malloc()函数申请的内存块,操作结束后,应及时使用free()函数予以释放。尤其是循环使用malloc()函数时,如果不及时释放不再使用的内存块,很可能很快就耗尽系统的内存资源,从而导致程序无法继续运行。 |
