万用表
万用表
万用表又叫繁用表,是一种多用途的便携式测量仪表,它具有测量范围广、使用方便、体积小、易携带等优点,是电工-必备的测量工具。
万用表可用来测量电阻、直流电流、交流电流、直流电压、交流电压等。功能较多的万用表,还能测电感、电容、声频电压、三级管放大倍数β等,故称为万用表。
万用表是利用磁电式测量机构(表头)和测量线路通过转换开关来实现各种测量的,万用表的表头是万用表的核心,它是一块高灵敏变磁电式电流表,,一般只能通过几微安到几百微安的电流,达到满刻度偏转。满度电流越小,表头灵敏度越高。万用表都有一个或两个转换开关以实现多种测量功能,通过开关换接万用表内部线路,来达到降压、分流、整流等目的,以测量不同的电学物理量.
电工人员在使用万用表时应注意以下使用方法:
(1)使用前,首先要检查转换开关挡位,是否与所要测量物理量一致,切不能把挡位拨错。例如,在测量较高的电压时,误将转换开关置于电流或电阻挡上,则很可能烧坏仪表。
(2)在测量电阻时,首先选好所需要的挡位,然后,将两表笔直接连接在一起短路一下,此时,万用表的指针应指向零值,若未指零,应旋动Ω旋钮,使指针指零,然后,再去测电路,每换一次电阻挡量程,均应先调零位。
(3)在线路中测电阻时,应断电测量。测试电路中的电容器要短路放电后再测。电阻的量限,应选择适当,一般选择在测电阻阻值时,表针能停留在表头刻度的中心位置最易读数,在测量较高阻值的电阻时,不应将手触及电阻两端,这样会形成被测电阻与人体电阻.并联,引起测量不准。
(4)在测量电压或电流时,若被测线路上电压或电流的大小难于估计出来,应先把万用表的量程拨到最大时测量,然后逐渐换小档位。换挡时,要使两表笔离开测量体,不可带电换量程。
(5)在测量直流电压或直流电流时,还需注意,应使被测量的极性与仪表的正负极性一致。测量电流时,应将万用表串取在电路中;测量电压须将万用表并联在电路上。
(6)测里交流电压时,须考虑被测电压的波形,万用表只适用于测量正弦波电压的有效值,而不能测量非正弦量。
(7)万用表在测量2500V交流或直流高压时,应先将万用表架在绝缘支架上,将被测部件断电。电路中若有固定大电容时应先将电容放电短路,并拆除短路线,然后,再接通电源。测试棒应分别置于“2500'V”及“一”插孔内,应将测试棒“一”端固定在电路“地”点.上,将测试棒的另一端去接触被测高压电源。测试过程中应严格执行高压操作规程,双手必须带高压绝缘手套,地板上应铺高压绝缘胶板,测试人员要谨慎从事。
(8)万用表在每次测量完毕后,应将转换开关拨到交流电压最高挡位置,以防他人粗心从事,损坏万用表,.另外也可避兔放在量程电阻上时,表笔不慎接触,造成电池消耗。
(9)万用表在检修表头时,应先用软铁将磁铁短路,以防
灵敏度下降。
( 10)万用表应经常保持清沽和干燥,防止震动,防止较大的冲击,以免影响准确度或损坏仪表。
近年来万用表的功能在不断地增加,它的特点是体积小、功能多、线路简单,但在使用中还需掌握以下几条使用方法:
(1)用直流电阻挡时,首先要调整“Ω”旋钮,使两表笔在短接时,指针指向零位,然后将测试棒分开去测被测电阻的两端,即可测出被测的电阻阻值,电阻的读数在第一条刻度线上读出,并须乘上该档的倍率。
(2)万用表在测试晶体管hFe时,把开关转到Rx lk挡上,将测试捧短路,调好欧姆零位,冉把开关转到hFE挡上,将晶体竹e, b, c三极插入万用表相应的e, b, c插座内、在hFE刻度线上即可读出hFE的大小PNP管看第三条刻度线,NPN管看第四条刻度线(hFe仅供小功率管测定)
(3)M F52型万用表测童电阻方法可以估计PN结的反向漏电流,使用方法如下:首光将开关转到欧姆量程上,调整Ω旋钮,使指针在农笔短接时指零,然后将黑表笔接触N区,红表笔接触P区,在电流刻度线上按以下范伺估计漏电电流,Rx lk挡,满刻度约为200 = uA, R X 100档,满刻度为2m A, R x 10档,满刻度约2OmA.
(4)用万用表估测扩音机扬声器上的音频功率时,首先把转换开关扳到l 0v挡上,在收音机工作时、用测试棒接触扬声器两端(8Ω阻抗),在功率“第五条”刻度线上就会指示出该扬声器在此时刻所获得的功率。如果扬声器阻抗为4Ω,应将读数乘以2,如果阻抗是160,应将读数除以2
转载仪器仪表网
谢谢楼主分享,让我了解了不少万用表的基本知识,现在数字万用表价格也比较合理,常见的品牌如福禄克,产品性能都能满足日常需求。
