» 无线LED信息发布系统
无线LED信息发布系统
zuoyanhui
0 小时
新手上路
zuoyanhui
发表于 2011-10-24 14:08
无线LED信息发布系统
汉语言文字
中国气象局
电子
旅游景点
少数民族
无线LED信息发布系统解决方案
一. 前言
1.项目背景
根据中国气象局公布的《气象灾害预警信号发布与传播办法》,学校、机场、旅游景点以及城区人口密集区域与公共场所的管理单位,必须设置或利用电子显示装置传播气象预警信号。《气象灾害预警信号发布与传播办法》要求,各级气象主管机构所属的气象台站应当充分利用广播、电视、电子显示装置等手段,及时向社会发布预警信号。在少数民族聚居区发布预警信号时除使用汉语言文字外,还应当使用当地通用的少数民族语言文字。此外,还要求地方各级人民政府加强预警信号基础设施建设,建立畅通、有效的预警信息发布与传播渠道,扩大预警信息覆盖面。
传统的气象信息主要通过电视、报纸、广播、短信、互联网络等途径向外发布,这些发布方式需要有一个媒体中转过程,会有一定的时间延迟,公众也要通过这些媒体渠道来接收信息,其到达率会有一定程度的损失,从而影响了气象信息发布的有效性。因此,传统的气象预警发布方式无法及时地应对突发性的气象灾害。
无线气象信息发布系统可以在第一时间直接面向公众发布气象预警信息,无须通过媒体中转,能够有效地缩短发布的时间延迟,提高到达率,从而提高气象预警信息发布的有效性。
2.系统优势
我司是业内首家推出内嵌GPRS模块的全系列LED控制系统与信息发布系统的厂商。
我们致力于向客户提供创新的满足其需求的LED信息发布系统以及控制系统相关产品、服务和解决方案,为客户创造持续增长的价值。公司技术力量雄厚,在LED电子显示技术、网络技术、计算机软件、嵌入式软件、多媒体技术、数字终端产品、网络通讯、自动化控制等领域具有强大的研发实力;我们的研发团队拥有上述行业多年的从业经验,曾参与国内最早的基于客户业务流程的信息发布系统以及前端控制系统的研发与项目实施。
天信互通LED无线气象预警信息发布系统研发包含完整的数据库管理平台、终端服务通信中心、基于WEB的操作软件,产品于2010年底开发完毕,并通过公司内部测试,在多个省级气象用户开通运行网。
系统不但满足常用的天气预报、天气实况信息及重大气象灾害预警信息发布,同时利用系统提供的特殊信息插播机制,还可以满足政府相关行政职能部门实时发布重要的政务及公共突发事件预警信息,使得重要信息最大范围最快地发布到城市、街道的各个角落,达到通知和宣传的目的。
二.系统设计
1.系统结构
天信互通LED无线信息发布系统采用先进的B/S、C/S架构模式,主要包含IE操作页面、中心服务软件、数据中心、终端设备四部分。功能主要实现从节目信息编排、发送,中心服务程序自动生成信息播放列表,并通过服务中心下发到对应的分组终端设备,由下位机控制系统在有效时段内于LED显示屏按中心生成的信息播放列表进行播出。
系统能够实现从气象信息数据库自动调用气象信息并实时发布到对应的分组终端设备,由下位机控制系统在有效时段内于LED显示屏循环滚动播出。
2.功能特点及优势
网络架构
系统开发采用先进的B/S、C/S的网络架构模式,服务中心所有数据集中存储与服务器便于日常系统维护,并提供方便简单的参数配置功能针对不同的网络环境实现服务器系统的快速安装部署。WEB操作界面可以随时随地在能够接入互联网的任何计算机上实现连接中心,数据发送管理等操作,即使中心地址改变,系统的配置功能即可轻松连接新的中心地址。
系统用户权限
系统采用的用户权限对应屏组方式,完全满足不同用户发送信息到对应用户所属屏组的要求,互不干扰,各自相对独立,由系统管理员同意分配管理。
系统管理员默认拥有最高权限,一般为总部数据管理中心系统管理员。所有各部用户由总部中心管理员统一分配登陆ID,管理员可以通过系统提供的屏组选择方式轻松分配每个用户对应的所有LED屏,并管理发送各个自己所属的屏。
设备实时在线监控
所有终端设备都保持实时在线,透过服务程序的中继通讯链路,用户通过WEB操作界面可以轻松实现实时监控所有屏组的无线终端设备是否正常在线工作,并实时刷新网络注册时间,自动计算离线时长,为系统管理者评估设备工作状态提供有效依据。
无线数据传输
系统中无线数据传输部分采用UDP分包分组的传输方式,其优点在于数据传输速度快、效率高、丢包率低。具体过程大致分为:首先,由中心按十个数据包每组打包,每个包都会打标签,下位机收到的一组包会记录已丢包的标签,中心收到下位机返回的标签只会再次重发已丢的包。如此循序将整个数据发送完毕,数据传输安全快捷。
第三方数据实时转发
中心服务软件能够自动抓取第三方软件数据库中得文件,将需要发送的信息实时自动的按照预先设定好的格式下发到需要播放的LED显示屏中,并按照预先设定好的时段进行播放。
端到端解决方案
配合天信互通LDE控制系统使用,提供端到端的整体解决方案。
3.系统组件
3.1服务中心
服务中心程序是整个系统平台的核心组件之一。其功能主要实现响应客户端的消息发送,维护和接收在线终端设备列表信息,起到WEB操作界面与下位终端设备通讯链路的中继作用。
运行机制
当WEB操作界面发送的预警信息成功存储到数据中心之后,同时服务程序将接收到来自该WEB操作界面的一个发送请求,系统随即连接到数据中心,取得客户端发送的数据。并根据其维护的在线终端列表发送到对应的LED屏。如果该组屏某些终端设备当前不在线,等终端上线后程序会自动发送之前的数据到该屏。如果预警信息已超过播出时间,系统将自动取消发送队列,即使终端上线也不会下载过期预警避免误导大众。
3.2业务系统
业务系统作为用户日常操作的应用接口,必须充分考虑系统的易用性和程序的健壮性以及部署的难易程度,因此我们采用了先进的B/S、C/S架构;满足不同场景的需求。
系统登录
所有用户均需要通过合法的用户名和密码验证后才能登陆进入系统, 系统会根据用户不同的权限及角色禁用一些功能,如造成操作上的不方便可与系统管理员联系,通过修改权限来满足相应的操作功能。
节目信息
节目信息是管理系统中的基本单位,包含节目信息查询、发布新节目、节目内容审批、节目播放排序、停播与开启、快速发布节目、实时节目插播、缺省节目设置。
节目信息查询
实时查询当前用户权限下的节目内容以及节目状态(待审核、待播、在播、停播),并可以进行实时的预览、查看、停播、重开启、删除等操作。查询结果可导出Excel文件。
发布新节目
可自定义节目名称以及节目编号,按照选择的分组和播放时段并可对定义好的显示屏分区进行文字、图片、GIF动画、flash动画、AVI视频等节目内容的发布。
节目内容审批
有此权限的操作人员可对发布的节目进行审核,审核时可实时预览该节目内容以及了解被审核的节目属性;所有普通节目必须通过审核后才可以进行发布。
节目属性
Ø 节目编号、名称:存储查询依据;
Ø 预警类型:蓝、黄、橙、红;
Ø 播出分类:气象、公告、公益、商业;
Ø 播出状态:播出、停播;
Ø 播出周期:起止日期、时间;
Ø 播出分局、分组:全播、组播;
Ø 播出时长、次数:(自动计算);
Ø 节目制作发送人:省、市局相关工作人员。
播放列表
终端节目内容的播出受节目播出列表的控制,列表根据节目属性中的时效、周期、分组要求自动生成,不用人工修改。
节目信息发送管理
节目信息管理模块是整个WEB操作界面的主要功能之一,主要实现从预警信息、政务突发紧急情况、普通节目信息编辑、预览和发送整个过程。包括屏幕窗口分区方式,屏体节目滚动表现形式等属性值设定。
语音广播
所有客户端发出文字信息均可以实现下位机语音广播功能。
广播时间及次数均可自定义设置。
3.3 TXW 500G 异步控制系统(全彩灰度控制系统)功能说明及技术指标
TXW 500G是深圳市天信互通科技有限公司最新推出的高性价比基于GPRS的“全彩灰度图文”控制系统。新增视频支持,业内独创。
TXW 500G除了具有高灰度、多窗口等优点外,存储容量更大,成本更低。具有极高的性价比和极强的市场竞争力。是目前市面上首选的灰度图文控制系统,引领LED图文屏进入高性能、精细显示时代。
TXW 500G符合工业级标准,优化电磁兼容性设计,具有超强的可靠性;低电压启动,+5V电压反向与过载保护通讯芯片采用TVS防雷击浪涌保护设计;硬件看门狗,解决电压不稳或者电磁干扰等原因导致系统死机问题;
TXW 500G内嵌GPRS模块与配套的WIPS无线LED信息发布系统,可让让用户更加便捷、快速、高效、安全、灵活的进行LED信息发布与管理
功能特点及优势
Ø 所有节目内容加压缩传送,卡上解压缩;
Ø 支持视频AVI文件、支持Flash(SWF)、动画(GIF)、图片、文本、时钟、温度等多种节目类型;
Ø 支持60多种动作特效,飘雪、马赛克、扇形展开等等;
Ø 各窗口独立设置环绕边框;
Ø 万国语言节目,文本可多窗口透明叠加显示;
Ø 多节目方式,屏体上最大可存储640个节目;
Ø 菜单式节目分层管理,编辑管理简单快捷;
Ø 支持节目按时段播放 ,精确到星期、时、分;
Ø 分窗口方式,每个节目最多支持10个播放窗任意分割、各窗口支持不同格式的内容同时播放;
附属功能
Ø 板上自带实时时钟RTC管理和设置。模拟时钟、数字时钟,透明显示;
Ø 支持温度等环境数据节目;
Ø 支持外挂光敏(实现32级亮度自动调节);
Ø 板载可选字库 128MB字库空间;
Ø 全规格英文字库,客户可自行编辑;
Ø 可选加载16×16、24×24、32×32、40×40、48×48、56×56等多种点阵亚洲语言字库(中文简体、中文繁体、日文、韩文等可选);
多节目管理方式
系统支持多节目按时段播放 ,精确到星期、时、分,同时提供播放文件列表形式,未来节目播放时间实现用户预先完全自定义。系统默认最大存储容量256M,支持外接CF卡的方式加大存储空间(气象预警系统默认存储空间完全足够使用)。
