【武汉华嵌】内存分配函数用法小结
【武汉华嵌】内存分配函数用法小结
内存分配函数用法小结
作者:武汉华嵌技术部
一、用户空间内存分配:malloc、calloc、realloc
1、malloc原型如下:
extern void *malloc(unsigned int num_bytes);
功能:
分配长度为num_bytes字节块。
工作机制:
malloc函数的实质体现在,它有一个将可用的内存块连接为一个长长的列表的所谓空闲链表。调用malloc函数时,它沿连接表寻找一个大到足以满足用户请求所需要的内存块。然后,将该内存块一分为二(一块的大小与用户请求的大小相等,另一块的大小就是剩下的字节)。接下来,将分配给用户的那块内存传给用户,并将剩下的那块(如果有的话)返回到连接表上。
2、calloc原型如下:
void *calloc(unsigned n,unsigned size);
功能:
在内存的动态存储区中分配n个长度为size的连续空间。
3、realloc原型如下:
extern void *realloc(void *mem_address, unsigned int newsize);
功能:
先按照newsize指定的大小分配空间,将原有数据从头到尾拷贝到新分配的内存区域,而后释放原来mem_address所指内存区域,同时返回新分配的内存区域的首地址。即重新分配存储器块的地址。
注意:malloc和calloc的区别:
calloc在动态分配完内存后,自动初始化该内存空间为零,而malloc不初始化,里边数据是随机的垃圾数据。
realloc注意事项:
  a、realloc失败的时候,返回NULL。
  b、realloc失败的时候,原来的内存不改变,不会释放也不会移动。
  c、假如原来的内存后面还有足够多剩余内存的话,realloc的内存等于原来的内存加上剩余内存,realloc还是返回原来内存的地址; 假如原来的内存后面没有足够多剩余内存的话,realloc将申请新的内存,然后把原来的内存数据拷贝到新内存里,原来的内存将被free掉,realloc返回新内存的地址。
  d、如果size为0,效果等同于free()。
  e、传递给realloc的指针必须是先前通过malloc(), calloc(), 或realloc()分配的。
f、传递给realloc的指针可以为空,等同于malloc。
以上三者的事例代码如下:
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>
int main()
  //最好每次内存申请都检查申请是否成功
  //下面这段仅仅作为演示的代码没有检查
      char *pt1;
      char *pt2;
      char *pt3;
      pt1 = (char *)malloc(sizeof(char)*10);
      printf("pt1 = %p\n", pt1);
      //以下可能会输出乱码,说明malloc分配的空间没有被初始化为0
      printf("%s\n", pt1);
      scanf("%s", pt1);
      pt2 = (char *)calloc(10,sizeof(char));
      printf("pt2 = %p\n", pt2);
      //以下输出为空,说明calloc分配的空间被初始化为0
      printf("%s\n", pt2);
      pt3 = (char *)realloc(pt1, sizeof(char)*20);
      printf("pt3 = %p\n", pt3);
      //以下输出pt1中原先的内容。
      printf("%s\n", pt3);
      //以下是释放申请的内存空间
      free(pt2);
      free(pt3);
      return 0;
二、内核空间内存分配:kmalloc、vmalloc
       对于提供了MMU(存储管理器,辅助操作系统进行内存管理,提供虚实地址转换等硬件支持)的处理器而言,Linux提供了复杂的存储管理系统,使得进程所能访问的内存达到4GB。
进程的4GB内存空间被人为的分为两个部分--用户空间与内核空间。用户空间地址分布从0到3GB(PAGE_OFFSET,在0x86中它等于0xC0000000),3GB到4GB为内核空间。
从前面的介绍已经看出,这两个函数所分配的内存都处于内核空间,即从3GB~4GB;但位置不同,kmalloc()分配的内存处于3GB~high_memory之间,这一段内核空间与物理内存的映射一一对应,而vmalloc()分配的内存在vmalloc_start~4GB之间,这一段连续内存区映射到物理内存也可能是非连续的。
   vmalloc()工作方式与kmalloc()类似,其主要差别在于前者分配的物理地址无需连续,而后者确保页在物理上是连续的(虚地址自然也是连续的)。
尽管仅仅在某些情况下才需要物理上连续的内存块,但是,很多内核代码都调用kmalloc(),而不是用vmalloc()获得内存。这主要是出于性能的考虑。vmalloc()函数为了把物理上不连续的页面转换为虚拟地址空间上连续的页,必须专门建立页表项。还有,通过vmalloc()获得的页必须一个一个的进行映射(因为它们物理上不是连续的),这就会导致比直接内存映射大得多的缓冲区刷新。因为这些原因,vmalloc()仅在绝对必要时才会使用——典型的就是为了获得大块内存时,例如,当模块被动态插入到内核中时,就把模块装载到由vmalloc()分配的内存上。
kamlloc函数原型:
#include<linux/slab.h>
void *kmalloc(size_t size, int flags);
(1)第一个参数是要分配的块的大小
(2)第二个参数是分配标志(flags),他提供了多种kmalloc的行为。
vamlloc函数原型:
#include <linux/vmalloc.h>
void *vmalloc(unsigned long size);
(1)第一个参数是要分配的块的大小
我们用下面的程序来演示kmalloc和vmalloc的区别:
#include <linux/module.h>
#include <linux/slab.h>
MODULE_LICENSE("GPL");
unsigned char *kmallocmem;
unsigned char *vmallocmem;
int __init mem_module_init(void)
  //最好每次内存申请都检查申请是否成功
  //下面这段仅仅作为演示的代码没有检查
  kmallocmem = (unsigned char*)kmalloc(100, 0);
  printk("<1>kmallocmem addr=%x", kmallocmem);
  vmallocmem = (unsigned char*)vmalloc(1000000);
  printk("<1>vmallocmem addr=%x", vmallocmem);
  return 0;
void __exit mem_module_exit(void)
  kfree(kmallocmem);
  vfree(vmallocmem);
module_init(mem_module_init);
module_exit(mem_module_exit);
总结:
a、kmalloc和vmalloc分配的是内核的内存,malloc分配的是用户的内存。
b、kmalloc保证分配的内存在物理上是连续的, kmalloc()分配的内存在0xBFFFFFFF-0xFFFFFFFF以上的内存中,driver一般是用它来完成对DS的分配,更适合于类似设备驱动的程序来使用。
c、vmalloc保证的是在虚拟地址空间上的连续,vmalloc()则是位于物理地址非连续,虚地址连续区,起始位置由VMALLOL_START来决定,一般作为交换区、模块的分配。
d、kmalloc能分配的大小有限,vmalloc和malloc能分配的大小相对较大(因为vmalloc还可以处理交换空间)。
e、内存只有在要被DMA访问的时候才需要物理上连续,vmalloc比kmalloc要慢。
f、vmalloc使用的正确场合是分配一大块,连续的,只在软件中存在的,用于缓冲的内存区域。不能在微处理器之外使用。
g、vmalloc 中调用了kmalloc (GFP—KERNEL),因此也不能应用于原子上下文。
hkmalloc和kfree管理内核段内分配的内存,这是真实地址已知的实际物理内存块。
i、vmalloc对应于vfree,分配连续的虚拟内存,但是物理上不一定连续。
j、kmalloc分配内存是基于slab,因此slab的一些特性包括着色,对齐等都具备,性能较好。物理地址和逻辑地址都是连续的。
更多技术文章敬请关注:武汉华嵌-嵌入式培训专家,国内领先的嵌入式服务机构,
http://www.embedhq.org
