B5 海信TC-2139电视自动搜索不记忆 维修技术总结13
★值得指出的是,三洋A6机心彩电自动搜索存台时,判断是否搜索到节目除需要通常彩电中经常使用的行一致性检测信号外,还需要46脚的图像识别信号,若无此信号,则不能存储节目,并且CPU执行静噪动作。
资料来源;北京海信电视维修http://blog.sina.com.cn/haixindianshi。
分析与检修:应当是微处理器没有收到正确的图像识别信号所致。首先检查N801的42脚的行一致性检测电压在无信号时为0V,有信号时为5V,正常,北京海信电视维修电话;再检查N801的46脚IF ID(图像识别)信号输入端无论是在有、无信号的情况下都是0V,而正常有信号时此脚应为5V高电平。仔细检查N801的46脚线路板外围的电路,发现46脚上拉电阻R859开路,更换R859后故障排除,同时无伴音的故障也一并排除。
故障现象;自动搜索过程中屏幕上能够依次出现各个电视节目,但是不能记忆。搜索完毕之后,手动搜索找出一个节目,出现无伴音的现象。
故障涉及电路;CPU N801信号识别电路
故障部位;N801的46脚R859开路
方法、技巧与提示;三洋A6机心彩电自动搜索存台操作的特点。
海信TC-2139电视自动搜索不记忆★ |
