p3 春兰变频分体式空调,室外机不工作 维修过程Fs
分析与检修:打开室外机,检查发现DC280V指示灯亮,拔下过载保护器后LED201不亮,初步判断开关电源有故障。测R2两端电位均为280V,说明电源启动回路有问题,北京春兰空调维修。经检测三极管正常,但测其e极与电路的N点间不导通,查其原因发现电路板印刷线路断裂。
故障现象:室内机能正常启动运转,但室外机不启动。
资料来源;北京春兰空调维修中心http://blog.163.com/chunlan_ktwx
春兰变频分体式空调,室外机不工作。
维修方法:补焊连通后,故障排除。
