G0 松下洗衣机排水时有异常噪声 检修经验大全 x4
资料来源;北京松下洗衣机维修中心http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3444727。
松下洗衣机排水时有异常噪声
故障分析与检修;引起该故障的原因及其排除方法为:
(1)工作电压过低
国家标准排水电磁铁的工作电压应在180~240V的范围内,如果电压过低,由于电磁铁的牵引力不足,衔铁会发生强烈的振动和噪音。采用交流稳压措施,即可排除噪声。
(2)牵引电磁铁有故障
由于牵引电磁铁是开启式的,裸露在洗衣机的箱体内,衔铁和磁轭表面会产生锈蚀,沾有灰尘,造成接触不良。拆卸电磁铁,清除杂质,再进行清洗。若端面磨损,北京松下洗衣机维修,可设法修平,然后涂上少量的防锈油后再投入使用。
(3)衔铁行程超差
正常情况下,衔铁行程在14~17mm之间,若电磁铁对衔铁的牵引力不足,影响了衔铁的自如吸合,自然会产生噪音。此时应检查电磁铁捌节螺钉是否松动、排水阀底脚螺丝是否松动或衔铁是否安装合适,应确保衔铁的有效行程。
(4)排水电磁铁骨架松动
排水电磁铁骨架与磁轭之间应无松动现象,由于弹簧卡子失效或骨架与磁轭之间配合太松,造成排水电磁铁骨架与磁轭之间有松动现象,此时,可嵌以塑料皮防止松动。 |
