故障分析;用万用表欧姆挡在电源线插头的火线、零线间启动开关测量时,均测不到进水电磁阀绕组有正常4.5Ω直流阻值和排水电磁铁绕组有40Ω阻值,拆下程序控制器防护罩后,开机试验,故障又消除了,测量两电磁阀的电阻值均正常。其原因是推动触点的杠杆外露塑料活动没有像拆下防护罩时活动幅度那么大,且动片不平直向上翘起,造成与罩壳内壁相擦受阻,北京西门子洗衣机售后电话,导致触点接触不到位。
故障检修;在底座的固定防护罩螺丝孔处加垫0.5—2mm厚的垫片,使内部间隙变大;也可将动片适当修整,再检查推动触点接触良好,开机试验,洗衣机工作正常,故障排除。
资料来源;北京西门子洗衣机维修中心http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3432932。
西门子洗衣机疑难故障检修实例1
故障现象;当洗涤程序启用时,进水电磁阀不能开启进水,转到排水程序上,排水电磁铁也无排水反应 |
