35 三洋2P分体式空调,不制热 维修过程讲解n6
三洋2P分体式空调,不制热。
处理方法:用一只同型号的继电器更换后,故障排除。
分析与检修:根据故障现象,判断制热系统有故障。本机采用220V/50Hz的交流供电,循环风扇由主板控制。 首先,用万用表欧姆挡测量加热电阻丝R1、R2,阻值为71.6Ω,说明加热电阻丝良好。再测量保险电阻F1、F2.阻值为9Ω左右,说明F1、F2也正常。怀疑主控板有故障,通电,用万用表的电压挡从CN108开始顺着主板电路依次检查,查到继电器J时,突然“咔哒”一声,风扇开始旋转且R1、R2发热。运行一段时间后,断电,卸下继电器J,仔细检查发现触点有氧化物且触点接触不良。
资料来源;北京三洋空调维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3944059。
故障现象;不制热,三洋空调,其他功能均正常。 |
