导体在磁场中运动会产生感电动势:
单相交流电就是利用这个道理产生的。图12(b)所示,是一台最简单的发电机。它有一对磁极N、S.有一组N匝线圈,两个滑环和两个电刷,线圈两端分别接到两个滑环上。滑环固定在转轴上与转轴绝缘。每一个滑环放着一个静止的电刷,利用滑环与电刷的滑动接触,将线圈和负载相连接.图住(a)所示是线圈固定、磁极旋转的发电机。当原动机带动磁极旋转时,线圈不断地切割磁力线产生感应电动势.由于外接负载形成闭合回路,就有电流流通.电流的人小和线圈在磁场中的位置有关,当线圈和磁极平行时.不切割磁力线,因此不产生电流。如果线圈与磁场垂直时,则线圈切割磁力线最多。电流就最大。这样继续旋转线圈不断切割磁力线,电流由零到最大,再由最大到零。再旋转则切割磁力线方向开始改变,电流方向也开始转变。故此不断地循环旋转,就产生了大小和方向不断变化的交流电。因为只有一组线圈,所以只产生一相交流电。故称为单相交流电.
来源—仪器仪表网 |
