资料来源;北京新科空调维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3944104。
新科空调制冷系统排气压力过高的解决方法
调器制冷系统排气压力过高有以下原因:
(1)冷凝器表面积灰过多,北京新科空调维修电话,使冷凝器热交换不畅,冷凝器温度过高引起排气压力过高。将冷凝器积灰清除干净即可。
(2)冷凝器环境恶劣不通风,引起排气压力过高。应改变安装位置。
(3)制冷系统内制冷剂混有空气,引起排气压力过高。排除方法是先将系统内制冷剂放掉,重新抽真空加灌制冷剂。
(4)制冷系统内制冷剂量过多,引起排气压力过高。排除方法是将制冷系统内多余的制冷剂放掉。其步骤是先在电路中接上电流表,将空调器开到制冷挡上,这时因压缩机过载,电流表上的电流读数大于额定电流,然后微微打开低压侧上的三通阀,慢慢地将多余的制冷剂放掉,此时应注意电流表上的电流读数,当电流恢复到额定电流时即关闭三通阀。如系统内未装置三通用,可从压缩机工艺管口处放掉多余的制冷剂,然后封口检漏。 |
