APEM6300动力环境监测仪
APEM6300动力环境监测仪
APEM6300动力环境监测仪
APEM6300动力环境监测仪支持TCP/UDP/SNMP协议,是集大屏幕显示、温湿度测量、开关量测量、串口服务器于一体的综合监控设备。具有以下基本功能:
温湿度测量
l
支持SNMP协议
l
支持MODBUS协议
l
可设置温湿度上下限及报警回差(支持报警数字量输出)
l
湿度测量分辨率:0.1RH
l
湿度测量量程: 0.1%~100RH(非凝结)
l
湿度测量精度: ±3.0RH(典型值)
l
温度测量分辨率: 0.1
l
温度测量精度:
±0.5℃(典型值)
l
温度测量范围:
25℃~+85
2
开关量
l
支持SNMP协议
l
支持MODBUS协议
l
支持3路开关量输入: 可以接入烟感、水浸、门磁等传感器
l
针对门磁、烟感、水浸传感器设计的干接点数字量输入,具有光电隔离功能
l
可设置报警模式(支持报警数字量输出)
3
串口服务器
支持RS485以太网转换,电源隔离,高可靠性。
支持多种模式:
l
UDP模式
l
TCP客户端模式
l
TCP服务器模式
l
TCP自动模式(同时支持TCP客户端和服务器模式)
l
SNMP轮询模式(通过OID访问进行串口读写)
北京盈创力和电子科技有限公司
010-58032170
