APEM6600动力环境监测系统 (标准1U机箱)
APEM6600动力环境监测系统支持TCP/UDP协议,是集液晶显示温湿度测量开关量测量以太网串口服务器以及以太网交换机于一体的综合监控设备。
设备支持总线式多点温湿度测量以及多路以太网串口服务器,可高效的进行现场测量和接口扩展;设备支持多点开关量测量,可实现测量机房内多路温、湿度,门磁、水浸、烟感等多种开关量,是实现动力环境综合监控的首选设备。
APEM6600
具备足够升级空间,可以不断的满足客户及市场的最新需求。同时,我们的工程师提供最全面的技术支持,保证产品的顺利应用,协助您组建多种应用系统
技术指标
1.
设备基本参数:
l
工作电压:AC220V
l
额定功率:150W
l
工作温度:-10℃- +55℃(可选-20℃- +70℃
l
储存温度:-40℃- +85℃
l
工作湿度:0.1%~100RH(非凝结)
l
外观尺寸(毫米):标准1U机箱安装,(L×H×D482.6×44.45×300
2.
设备功能描述:
2.1
温湿度测量
l
支持多点测量:4点(可扩展接入32只温湿度传感器)
l
支持MODBUS协议
l
可设置温湿度上下限
l
湿度测量分辨率:0.1RH
l
湿度测量量程: 0.1%~100RH(非凝结)
l
湿度测量精度: ±3.0RH(典型值)
l
温度测量分辨率: 0.1℃
l
温度测量精度: ±0.5℃(典型值)
l
温度测量范围:
25~+85
2.2
开关量监测
l
支持16/12路干接点开关量输入
l
支持MODBUS协议
l
针对门磁、烟感、水浸传感器设计的干接点数字量输入,具有光电隔离功能
l
可设置报警模式
2.3
以太网串口服务器功能
支持3路以太网、RS485转换,各路之间电源隔离,具有高可靠性。
支持多种模式:
l
UDP模式
l
TCP客户端模式
l
TCP服务器模式
l
TCP自动模式(同时支持TCP客户端和服务器模式)
2.4
支持以太网交换机
l
3口以太网交换机
l
支持IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式
l
10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
3.
北京盈创力和电子科技有限公司
http://www.bjyclh.com
010-58032170
