TH3101数字温湿一体型传感器 TH3101是全新概念的数字化温湿度传感器,采用了单线总线技术,使用了瑞士智能温湿度一体传感头,实现了高可靠性、高精度、高互换性、便于安装的一体化温湿度解决方案,是各类药房、机房、库房、温室等场所进行温湿度测量的最佳选择。 TH3101使用数字化技术,无需数模转换等模拟电路,系统精度不受传输影响,数字数据由传感器直接进入采集器或控制系统,可支持多种数字处理器和控制器,极易维护。传感器可采用单线总线联网使用,也可以单只使用,使得系统更简单,更具兼容性,更易扩展。TH3101本身具有很强的抗静电、抗干扰、抗反接等保护能力,而且具有很强的结露恢复能力,并对腐蚀性气体有一定的抵御能力。TH3101只需5V 供电,极低的工耗,低温升,保证测量精度。
一、
TH3101技术指标湿度测量量程:0%~100%RH 湿度测量精度:±3%RH 湿度迟滞:±1.0%RH(典型值) 湿度年漂移:±0.5%RH(典型值) 湿度响应时间:8S(典型值) 工作电压范围:4.5~5.5V 温度测量分辨率:0.1℃ 温度测量精度:±0.5℃ 温度测量范围:-25℃~+100℃ 接线方式:螺旋端子 工作温度范围:-25℃~+80℃ 外型尺寸:70×50×25 mm3
北京盈创力和电子科技有限公司 010-58032170 |
