- 女
APEM-6100动力环境监控仪(POE供电)
一 简介:
APEM6100动力环境监测系列产品,是集温湿度测量、开关量测量于一体的小型监控设备。设备支持POE供电,支持SNMP协议,便于连接和布线,是机房动力环境监控的首选设备。
APEM6100 具备足够升级空间,可以不断的满足客户及市场的最新需求。同时,我们的工程师提供最全面的技术支持,保证产品的顺利应用,协助您组建多种应用系统。
二 技术指标
1、 温湿度测量
l 支持SNMP协议
l 可设置温湿度上下限及报警回差
l 湿度测量分辨率:0.1%RH
l 湿度测量量程: 0.1%~100%RH(非凝结)
l 湿度测量精度: ±3.0%RH(典型值)
l 温度测量分辨率: 0.1℃
l 温度测量精度: ±0.5℃(典型值)
l 温度测量范围: -25℃~+85℃
2、 开关量
l 支持SNMP协议
l 支持3路开关量输入
l 针对门磁、烟感、水浸等传感器设计的干接点数字量输入,具有光电隔离功能
l 可设置报警模式(支持TRAP报警)
3、 供电方式
l IEEE802.3af,POE
l 外部DC24V
型号
类型
功能
备注
APEM6100-T
温度
APEM6100-TH
TH
温湿度
APEM6100-T2D
T2D
温度
2路开关量
APEM6100-TH2D
TH2D
温湿度
2路开关量
APEM6100-T3D
T3D
温度
3路开关量
TRAP报警
支持温度上下限设置
支持开关量报警模式设置
APEM6100-TH3D
TH3D
温湿度
3路开关量
TRAP报警
支持温湿度上下限设置
支持开关量报警模式设置
4、 北京盈创力和电子科技有限公司010-58032170
010- |
