BP-5802点式水浸传感器
一、概述:
BP-5802点式水浸传感器产品应用电极浸水阻值变化的原理来进行积水探测,可广泛用于通讯基站、机房、宾馆、仓库、饭店、图书管、档案库、设备机柜以及其它需积水报警的场所。隔离性能好,安全可靠;采用多功能检测方式,探针防电蚀设计。传感器采用高精度数字检测,具有较高的精度,良好的长期稳定性。
二、特点:
l
适用范围广:适用检测机房、仓库等重要场所的水浸检测;
l
隔离性好:输入、输出及电源完全隔离,安全可靠;
l
技术先进:采用多功能检测方式,探针无电蚀。
三、技术参数:
Ø
供电电源:□无极性12V
DC
□无极性24V~60V
DC;
Ø
干接点输出形式:□水浸告警时闭合
□常开告警输出闭合信号;
Ø
告警时输出阻抗<50Ω,负载电压<60V,负载电流<30mA;
Ø
静态电流:<45mA;
Ø
告警电流:<60mA;
Ø
工作环境:-10 ~ 55°C,10~98%RH; Ø
最大尺寸: 78 x 65 x 64mm; Ø
重
量: 154g。
四、典型应用:
电源
开关量输出
五、安装方法:
Ø
将水浸适配器的探头面平行的安装于被检测的区域处,固定安装螺丝。使水浸适 配器平行于地面。
Ø
接通电源:将电源接入引出线端子中的红黑线两端子上。
如下图所示:
六、检测:
在器皿中加入适量的自来水,让传感器的两个探针浸入水中至少1mm深度,通电后,开关量输出端的阻抗应小于50Ω。
七、外观尺寸:
八、注意事项:
1、
安装处应远离化学腐蚀环境;
2、
变送器及导线应远离高压电、热源等;
3、
电气连接线应为护套线,使防水接头更好的发挥作用;
4、
非专业人员不得拆卸外壳或更改电路,否则后果自负。
北京盈创力和电子科技有限公司
010-58032170 |
