电路板抄板:我公司专业从事双面,多层电路板抄板(克隆板)、PCB改板、PCB批量生产(含调试)、样机制作等工作。关于X射线能谱仪的抄板,是我公司的在pcb抄板技术领域又一成功案例。以下是X射线能谱仪的介绍:
X射线微区能谱仪利用电镜电子束和样品相互作用,激发出的样品内元素原子的特征X射线,探测器接收后,通过测量特征X射线的能量,进行样品化学成分的定性,通过统计信号强度,与标准样品获得的曲线拟合,或者与数据库中的虚拟标准样品曲线进行拟合,从而进行样品化学成分精确定量。
NS7型x射线微区分析能谱仪能够在电镜图像中每个像素点都获得元素的精确成分信息,从而获得定量面分布信息。
ThermoFisher 能谱仪的制造,可追述到上个世纪60年代,从能谱仪的商品化以来,其软硬件技术一直处于世界领导地位。
ThermoFisher追求性能卓越和稳定可靠,使得NS系列能谱仪,在不同的时代均处于市场的核心地位,为真正的材料科学家们所信赖。
技术参数:
一、探测器有两种晶体类型可选
1、SDD硅漂移晶体 半导体电制冷探测器
晶体面积 10mm2,30mm2, 40mm2,50mm2, 可选择
分析元素范围:Be4 - U92
能量分辨率优于 Mn Ka: 132eV for SEM (安装现场实测值最好可达125ev),
134eV 138eV for TEM
20000:1 峰背比
轻元素探测灵敏度高
探测器可长期保持优秀的分辨率,体现Thermofisher作为能谱制造领导者的长期可靠性。
随时可以开关,开机10分钟内即可使用,具有探测器安全保护程序。
适配各种型号的扫描电镜和透射电镜
2、Si(Li)晶体(锂漂移)液氮制冷探测器。
晶体面积:10mm2,30mm2, 40mm2,50mm2, 可选择
分析元素范围:Be4 - Fm100
能量分辨率优于Mn Ka: 132eV for SEM (安装现场实测值最好可达125ev),
134eV 138eV for TEM
20000:1 峰背比
良好的轻元素探测灵敏度,对高能量X射线探测效率优于SDD晶体探测器。避免谱峰过分重叠造成的灵敏度下降。
适配各种型号的扫描电镜和透射电镜
注:深圳深科特电路板抄板公司:作为一家有着多年专业抄板经验的公司,拥有多名曾从事PCB设计、复杂电子产品研发工作多年的工程师,对多层PCB板、电子元器件、高低频数字及模拟电路原理有着极其详尽透彻的了解,可为广大客户提供多层专业PCB抄板、光绘输出、BOM(元器件清单)制作、原理图反推等服务。配合我司的芯片解密、PCB生产、PCB改板,可为客户提供省心的一站式服务。 |
