Albis 通过有源RFID为博物馆艺术品实时保护
  越来越多的博物馆和画廊采用Albis 技术公司的有源RFID系统用于加强藏品的安保。Albis技术公司是国际领先的创新性电子产品以及解决方案的制造商和开发商,主要用于珍贵艺术品的安全保护。该项技术是基于 Albis技术公司的Zone Monitoring & Find (ZOMOFI) 分公司的专业经验,他们在开发有源rfid解决方案用于特殊应用和环境保护方面有独到之处。所以欧洲大陆的各个博物馆都准备采用ZOMOFI的革命性有源RFID解决方案用于增强和改善藏品的防盗和监视。这是一种永久性无电缆警戒和状态监视装置,可以对每一件单个艺术品进行实时监控。
  ZOMOFI 公司的无线产品实际上已经在法国、瑞典和德国的大多数艺术博物馆用于安保工作。他们已经从采用有源RFID解决方案的决策中间看到明显的优点。 状态监视是一种多重保护原理,其中包括具体的安保、移动监视、入侵安保以及甚至还有大气参数监视,只要珍贵的馆藏物品对于温度湿度控制有要求。
  由于 ZOMOFI公司的系统允许对单个艺术品进行监视或者显示,每一个对珍贵藏品不利的因素如对温度、湿度或者物品突然移动的监控都会通过有源RFID技术触发报警。这就是珍贵物品防盗和长寿的关键所在。这就意味着珍贵的油画、雕塑、艺术挂毯或者珍贵的手稿始终都会保持在最佳的原始状态,不论它们是永久性展示或者临时性展出。
  Albis 技术公司的副总裁,RFID分公司的负责人Zeno St mmer说:"无线监视的理念,确保每一件珍贵物品永久性安全无恙,其价值已经超过传统的监视系统,而且价格合理。"
  ZOMOFI公司的博物馆安保产品有:best-in-class'Z-Tag Motion(标签移动监视装置)Plus S3135-K631 和 S3135-K633.这种最新的标签产品是专门为珍贵物品安保设计,它可以精细调节冲击灵敏度和角度灵敏度。这种 2.45 GHz 有源标签支持大规模集成,具有高效和长寿命特性。不同寻常的电池寿命加上优异的读写距离,其读写距离达到 160m以上,都是通过ZOMOFI公司的控制器完成,控制器还会负责发送模式的配置。另外,有效的防冲突机制可以使用单独一个控制器即可同时管理上千个rfid标签
  ZOMOFI公司的系列获奖标签产品还有 Z-标签移动检测装置 S3135-K530;Z-标签接触传感器 S3135-K560 和 Z-控制器 WiFi/LAN S3135-H200 读取器;以及一系列其它传感器用于温度和湿度测量。可供应的还有多种天线,如可以安装在天花板、转角,用于环形监视等。
  ZOMOFI解决方案的安装以及与现有系统的集成简单易行而且有效。无需电缆连接,大大减少安保系统的安装时间,所以特别适合油画作品和单个艺术品保护。这种安保装置的灵活性是其另一亮点,它可以方便地重新安排展示顺序,或者临时性展示顺序。来自有源RFID系统的事故或者报警信号可以传递或者集成到现有的入侵或者盗贼报警报告系统,使用的是 ZOMOFI公司的 Edgeware 软件包。
  除去艺术品公共场所安保、防盗或者防故意破坏, Albis公司的ZOMOFI 解决方案还可以监视任何时间地点的气候参数变化,可以连续自动清点整个博物馆藏品,包括档案室、休息室、储藏室、仓库
、入口和出口以及禁区。还有其它功能可以让博物馆管理人员增加除去监视和保护以外的功能,例如可以利用有源RFID采集的信息更好引导和跟踪博物馆参观人流,优化参观人员流程,让个体和团体参观人员都受益。
