安装使用动态扭矩传感器的注意事项
安装使用动态扭矩传感器的注意事项
1、它在安装时候的环境要控制在060,而相对的湿度控制在90%以下,而且安装的环境不可以有易爆和易燃的物品。为了使传感器能够安全无干扰地使用,因此不要把它安装在有强电磁干扰的地方。
  2、信号线输出的时候不可以接地,因为这样会造成电源短路,屏蔽电缆线的屏蔽表层一定要跟电源为+15V的公共端连接起来,而且输出的电流应该小于10mA
  3、应该拧紧联轴器的紧固螺栓,为了大家的人生安全,它的外面一定要添加防护罩。
  4、切忌在带电的时候安装传感器,也不可以碰撞和直接地敲打传感器。
  安装动态扭矩传感器的时候有以下的要求:此传感器可以垂直安装,也可以水平安装,任意选择;负载设备、传感器以及动力设备轴线的同心度应该低于Φ0.05mm;为防止太大的震动,所以建议负载设备、传感器以及动力设备应该在固定的基础上安装,否则,很有可能会使传感器测量的精度有所下降,而且测量的数据不够稳定,没有代表性,情况严重的话,会弄坏传感器;连接的时候,使用刚性联轴器或者是弹性柱销联轴器。
第一联动www.ldtool.cn
