提高GSM网络的容量设计
提高GSM网络的容量设计
随着GSM移动业务的迅猛发展,在保证通信质量的前提下最大限度地提高GSM网络容量始终是网络运营商们孜孜以求的目标。GSM扩容的传统方法是小区分裂与频段扩展,但目前得到新的频谱资源的可能性已经不大,在话务密集地区因受到干扰的限制,小区分裂亦举步维艰,因而采用更加紧密的频率复用技术、建立微蜂窝/微微蜂窝、建设SM900/1800双频网络以及进行网络优化等已经成为解决GSM网络容量的重要手段。  1小区分裂技术
  小区分裂技术是增加网络容量的理所当然的首选方案。GSM建网初期,主要是解决覆盖问题。在频谱资源宽裕的地区/时期,随着用户的增加,可将原来的小区分裂成更多的覆盖面积较小的小区或者增加原有小区的载频数,从而达到扩容的目的。通过小区分裂或新增载频,全网基站数增加,全网载频数、信道数、话务量、用户数等均大幅度增加。小区分裂提高频谱利用率的关键在于减小了单位小区的面积。
  选择小区分裂扩容法应遵循以下原则:
  (1)确保已建基站可继续使用;
  (2)应保持频率复用方式的规则性与重复性;
  (3)尽量减少或避免过渡区;
  (4)确保今后可继续进行小区分裂。
  全向小区分裂为全向小区的方法主要有1:3分裂法;全向小区分裂为全向及走向小区的方法有:1:7分裂法;全向小区分裂为定向小区的方法有:1×3×4分裂法及1×6×3分裂法;定向小区分裂为定向小区的方法有:六角形边中心分裂法及六角形顶点分裂法。
  2.频段扩展和频率紧密复用技术
  频段扩展当然是扩容的理想手段,但在现有情况下,得到新的频谱的可能性不大。
  目前浙江联通在900MHz频段有6MHz的资源,除个别热点地区外,暂时还能基本满足需要。浙江电信GSM五期扩容后GSM网频段范围为:898.6-908.8MHz,共10.2MHz。本次期扩容原则上计划将A网频段延伸至885.0125MHz,GSM网频段向下扩展至14.4MHz,使用23-94号频点。
  目前,浙江电信G网基站在许多地区已十分密集,特别是杭、甫、温三城市,部分基站间的距离只有四五百米,合适站址的选取已越来越困难。站间距离太近,导致了同频及邻频干扰的增大。此外,天线增益越高,其在垂直面内的波束宽度也就越窄,若站距太近,则移动台处于天线主波束外的概率大大增加。另外,A网移频的余地也不是很大,因此,频谱扩展的空间十分有限。
  不过,由于GSM采用了诸如GMSK、均衡调制、交织编码等手段,特别是还提供了其它一些旨在提高频谱效率的技术,如跳频、非连续发射(DTX)、功率控制、半速率信道、分集接收以及移动辅助切换等,从而降低了网络对同频与邻源干扰指标的要求,使得频率的紧密复用成为可能。
  (1)跳频。跳频就是载频按某种频率序列进行跳变,它包括基带跳频与射频跳频两种。
  跳频的作用是提供了频率分集,提高了系统的抗干扰、抗衰落能力。
  (2)非连续发射(fDTX)。采用DTX技术,可降低系统总的干扰水平。
  (3)功率控制。这也是降低干扰从而提高容量的有效手段。
  (4)半速率信道。这可使系统容量增加一倍。
  (5)分集。分集有多种形式,利用分集技术,可以改善系统抗衰落的能力。
  3.采用更紧密的频率复用技术
  在频段受到限制的情况下,采用更紧密的频率复用方式无疑是提高系统容量最直接的方法之一。GSM中可以使用的频率复用方法主要有肝:7小区复用方式、4×3复用方式、3×3复用方式,4×3与3×3的混合复用方式、2×6复用方式、1×3复用方式以及同心圆(Concentric Cell)技术与多重复用MRP(Multiple frequency Pattern)方式等等。
  (1)7个基站区的复用方式
  这种7个基站区为一个复用组的复用方式适用于话务量较低或用户密度较小的地区, 一般为全向基站,其D/R=4.58,同频复用距离较远。
  (2)4×3复用方式
  这是“900MHz TDMA数字公用陆地蜂窝移动通信网络技术体制”建议采用的复用方式,也是GSM系统中最常用和最典型的复用方式。对于三叶草60度天线,其D/R=6;对于120度天线,其D/R=3.46采用三叶草60度无线时同频干扰性能更好。
  (3)3×3复用方式
  这也是“900MHzTDMA数字公用陆地蜂窝移动通信网络技术体制”建议采用的复用方式。3×3复用方式与跳频、DTX、功率控制一起使用,可到同频干扰要求。但带宽在6MHz以下时,不能提供足够的跳频增益,因此性能不佳。
  (4)2×6复用方式
  这是Motrola提出的用以解决高话务地区频率复用的方法。该方法在不同天线方向上有着不同的频率复用程度,其D/R小于3×3复用方式。
  (5)1×3复用方式
  这一方式是目前最紧密的复用方式,其主要特点为:
  ·适用于频带较窄,容量比较集中,不需很多基站的地区;
  ·可在较小的基站数下提供较大容量;
  ·需要采用部分加载方法,即载频不能用满,收发信机数目为载频的一半左右;
  ·需要采用射频跳频、功率控制、不连续发射、天线分集等技术,以降低干扰;
  ·不需改变现有网络结构。
  不过,虽然这一方式频率利用率很高,但系统干扰增加很大,如采用的抗干扰措施不够有效,可能对网络质量产生较大影响,因此应谨慎使用。
  (6)同心圆技术
  同心圆技术就是将通常的小区分为外层(Overlay)和内层(Underlay),外层的覆盖范围为传统的蜂窝小区,而内层的覆盖范围则主要集中在基站附近。另外,内外层的频率复用系数一般也不同,外层一般用4×3复用方式,而内层则采用更紧密的复用方式,如3×3、2×3或1×3等方式。
  根据同心圆的实现方式不同,可分为普通同心圆与智能双层网(IUO)两种,两者的主要区别在于内层的发射功率与内外层的切换算法。普通同心圆内层的发射功率一般要低于外层,从而降低了同频干扰,其内外层的切换一般是基于功率与距离的。而IUO内外层的发射功率是完全相同的,并基于C/I进行切换。
  普通同心圆对容量的提高约为10%-30%左右,提高量不大,IUO方式对容量提高相对较大,一般为20%-40%,并能在提高容量的基础上保证通话质量。
  (7)MRP方式
  MRP方式就是将所有可用载频分为几组,每一组载频作为独立的一层,不同层的频率采用不同的复用方式,频率复用逐层紧密。为保证BCCH的安全,MRP中用于BCCH的载频数应不少于12个。按TCH分组方法的不同,MRP又可分为严格的MRP与改进的MRP。阅读原文请访问:电子发烧友,原文地址:http://elecfans.com/tongxin/119/20111031231381.html
