G9 三星洗衣机发光二极管均不亮,按键不起作用 维修 i6
故障检修;测量220V交流电源电压正常,检查电源保险丝完好,北京三星洗衣机售后电话,测量微处理器DJ2001的电源电压为0V,正常工作时应为+5V,说明微处理器 DJ 2001的供电电路有问题。测量整流滤波电容器C2两端电压正常,说明整流滤波电路无异常,而电源调整管及其相关电路有故障。断电后,分别检查V301、Z1、R1,V5、V6、C4等有关元器件,发现V301发射极断路、C4漏电,造成微处理器DJ2001供电失常,导致所述故障。更换 V301( D882)、C4(100μF/15V)后.开讥试验,洗衣机脱水正常,故障排除。
故障分析;根据故障现象分析,可能电源电路有故障。
文章来源;北京三星洗衣机维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3451922
