t6 LG电视,开机指示灯由亮变暗,随后又变亮 维修技巧75
处理方法:更换同规格D486后,故障排除。
LG电视,开机指示灯由亮变暗,随后又变亮,并且无光栅,无伴音、无图像。
文章来源;北京LG电视维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3701288。
分析与检修;这是典型的保护现象。开机瞬间测量+B电压为+135V,保护电路动作后下降为 0V,说明开关电源及直流输出正常,北京飞利浦电视维修中心,故障可能出在行扫描输出电路。首先断开保护电路,即焊开 N801 41脚保护线J071.试机,图、声正常,说明上述判断正确。恢复J071,再逐一断开行输出电路各保护检测二极管D428、D486、D468等,先断开视放电源过流保护电路中的D486,试机,图像正常。D486是视放电源(+200V)过流保护检测二极管,当D486负极电压为0V时.D486导通,从而引起保护电路动作,经检查发现R486( 180kΩ)已开路。 |
