» 40 奥克斯分体式空调,室内机漏水 维修方法32
ygg473tn2
0 小时
禁止访问
ygg473tn2
发表于 2011-11-4 20:38
接头
水蒸气
保温层
维修
分析与检修,
北京奥克斯空调售后服务热线
;根据故障现象,判断室内外机之间的蒸发器结露。检查位于室内机后部下方的蒸 发器管道接头处,发现保温包扎带包扎已松开,失去了保温作用,使空气的水蒸气遇冷凝固。
文章来源;北京奥克斯空调维修电话
http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3486891
处理方法:更换保温层后再用包扎带包扎好,故障排除。
故障现象:做排水实验时,室外机出水管出水正常,室内机底部轻微漏水。
奥克斯分体式空调,室内机漏水。
