» CodeWarrior Warning
CodeWarrior Warning
polarbear2008
0 小时
高级会员
性别
男
polarbear2008
发表于 2005-10-18 11:39
CodeWarrior Warning
CodeWarrior
Warning
Was not able to find project file "
&E_ICD.map" on disk
为什么会出现这个警告?怎么解决呢
on the way
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
2
seuafu2005
发表于 2005-10-18 17:27
你是不是在哪里设置了要打开这个文件?
看看target setting-》linker-》option-》output 是不是设置了generate a map file
polarbear2008
0 小时
高级会员
性别
男
3
polarbear2008
发表于 2005-10-21 11:12
没有设置过
在重新编译一次的话可以跳过这个warning ,但是在用P&E IDE debug的时候,就会出现HI-WAVE:" ICD12 is not connected or has no power!"
但是我确定Multilink肯定是连接正确的。
on the way
yjbmtc
0 小时
中级会员
性别
男
4
yjbmtc
发表于 2005-10-21 19:15
可能是在建立文件的时候有问题 ,我得同学是做MC9S12H128,可用Codewarrior 建立 文件时,必须选 MC9S12H256才能下载程序 ,我不知道你的芯片型号,不过你可以作为参考
飞思卡尔带我走进神奇的单片机世界
yjbmtc
0 小时
中级会员
性别
男
5
yjbmtc
发表于 2005-10-21 19:16
飞思卡尔带我走进神奇的单片机世界
polarbear2008
0 小时
高级会员
性别
男
6
polarbear2008
发表于 2005-10-22 12:40
谢谢
那个工程师freescale发给我的示例, 我用的是 MC9S1
2UF32,后来我把它工程里面 的.c和 .h文件 拷贝到我新建的工程中,重新编译 ,就可以 调试了。
on the way
