第一支温度传感器于1978年由萨修耳发明,人们对于湿敏器件的认识于1938年,美国人F.W.Dummore成功研究氯化钾湿敏元件。由于湿敏元件在测量湿度时,需暴露在待测环境中,很容易腐蚀,老化,从而丧失应有的性能。直至现在,都难以制作长期稳定的湿敏元件。人们对湿度的表示方法有:绝对湿度、相对湿度、露点湿度等等。绝对湿度指单位面积里水气的质量;相对湿度指待测空气中水气压与同温下水的饱和水气压的百分比值;露点指空气中的水汽凝结为露珠时的温度。湿度传感器的主要参数有:湿度量程、灵敏度、湿度系数、响应时间扽等,在此解释一下湿度系数的概念。湿度系数是湿度与温度的相关关系,也就做湿度温度系数,指的是元件感湿曲线随温度变化的特性参数。参数值越大,说明由感湿特征量表示的环境相对湿度与实际湿度的误差越大。
温度传感器按湿度敏感元件分有电解质型、半导体及陶瓷型、有机物与高分子聚合物型等。电解质型湿度传感器有无机电解质湿度传感器、高分子电解质湿度传感器、有机季铵盐高分子电解质湿度传感器和聚苯乙烯磺酸铵湿度传感器。半导体陶瓷湿度传感器主要按制作工艺分,它是湿度传感器中最大一类。主要有涂覆膜型、烧结体型、厚膜型、薄膜型和MOS型。随着化工技术的发展,有机物及高分子聚合物湿度传感器也逐步完善,应用越来越多。主要感湿器件有胀缩性有机物湿敏元件和高分子聚合物薄膜湿敏元件。
温度传感器的应用越来越多,有应用于军事上的,有应用于农业上的,还有气象上的等等。气象观测站可以采用耗电量很小的温度传感器,用蓄电池供电,然后用无线传输到数据中心,平时基本上不用维护。农业上比如仓库管理,通过测量湿度,然后把数据给控制系统,当湿度高于某一值时,启动自动去湿装置。
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
