数字图像处理在车牌识别中的应用
数字图像处理在车牌识别中的应用
数字图像处理在车牌识别中的应用
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
不回帖是看不到了
仪器商务网 www.yiqi800.com
Ks8 室内机出风口冷气很少
维修措施:更换四通阀、抽真空检漏、加氟。
经验总结:修理该故障时,首先应分清是压缩机还是四通阀故障,北京长虹空调维修中心。根据压力测试与手感觉,找出故障点,一般四通阀窜气:进气、出气口温差较小,阀体内有较大的气流声,压缩机回气管吸力较大,贮液气温度较高。
长虹空调由于四通阀窜气导致制冷效果差的维修经验
转自;北京长虹空调维修http://blog.163.com/changhon_kongt/
原因分析:用户电源电压220V反映空调制冷一段时间后包厢内冷气很少。上门检查测空调低压压力0.65Mpa明显偏高,放氟到0.55Mpa时,室内机出风口冷气很少,测量工作电流7.3A正常触摸高低压铜管,低压管比较冷,高压管冷感觉很少,证明压缩机基本无故障。这时看压力表又升到了0.36Mpa,用手摸四通换向阀的四根铜管,接压缩机排气管的一根温度较高,另外三根均也有热感觉,将空调工作模式换到制热状态。听到四通阀不是很强的换气吸合声,但制热效果也不是很好,判定为空调的四通阀故障。
故障现象:制冷效果差
