印制板外形加工也很重要,它是保证正确的电气和机械安装的重要条件。
印制板的外形加工可根据印制板外形,加工数量、层数和材料不同,选择不同的加工方法进行PCB外形加工,常采用的PCB外形加工方法有下列几种。
(1)剪切加工 这种PCB外形加工方法是采用剪床进行的。剪切加工可用于下料,也可用于PCB外形加工。用剪床加工印制板PCB外形时,以边框线作为PCB外形加工基准,剪切加工只能加工直线外形,异形部分可用冲床和铣床加工。对于品种多、数量少、对外形尺寸要求不高的印制板常采用这种方法进行PCB外形加工,它的缺点是精度差,有时加工后还需要砂纸磨光。
(2)冲床落料加工 根据所加工印制板的厚度、外形尺寸合理地设计冲头和凹模之间的间隙,可得到具有一定精度的外形尺寸,典型的外形落料模具结构。
如果采用一次冲孔落料模,可以采用复合模结构。冲压加工生产效率高,加工印制板的一致性好,适合于大批量生产,冲压加工通常要求定位精度高。
(3)铣床加工 这种PCB外形加工方法比较灵活,适用于自动化生产。
由于铣刀是圆柱形的,所以在设计印制板外形和异形孔时,必须允许转角处的过度圆弧要大于或等于最小铣刀半径。数控铣床可加工印制板外形,加工精度高,可加工各种形状、尺寸的板子。数控铣适用于生产批量大,形状复杂,精度要求高的印制板铣削。工作台或转轴的移动由程序自动控制,操作者只需按外形尺寸编制程序和往数控工作台上装卸印制板。
原文由http://www.voipinf.net/technique/39.html提供 |
专注于广州PCB抄板及服务www.voipinf.net |
