uf 美菱冰箱运转正常,但气流声较大 维修技巧nt
美菱冰箱运转正常,但气流声较大。
故障现象;整机能正常运转,但发出较大的气流声。
转载自;北京美菱冰箱维修http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3466973。
处理方法:选用长度为3.3m,孔径为0.7mm的毛细管,接入制冷系统,复位各部件,开机后运行平稳,北京美菱冰箱维修电话,噪声消失,故障排除。
分析与检修:引起气流声过大的原因一般是由于毛细管过短或孔径过大。将选用的毛细管接入制冷系统管道,在压缩机的高、低压管道上接入压力表,将制冷系统抽空后充入氮气,开启压缩机,使低压表保持0MPa.单门电冰箱的高压压力应不低于1.2~1.35MPa,双门电冰箱的高压压力应不低于1.3~1.5MPa,否则,为毛细管流量过大。 |
