TFM指纹识别模块是一款价格低廉的超小型高集成度指纹识别子系统。该模块外形紧凑,尺寸小、功耗低,其体积仅有2.70mm×20.4mm×3.86mm,内含高速指纹识别处理器,将指纹采集与指纹识别功能有机地结合在一起,仅仅以数百元的价格就提供了应用指纹识别所必需的全部软硬件环境,可以独立地实现指纹采集、模板提取及模板匹配的全部功能,特别适合手持设备、便携电器及门锁等嵌入式应用。
TFM采用了高度耐磨表面的有源电容指纹传感技术,确保能够长期在各种工作条件和皮肤类型下,采集到优质的指纹图像。配合上模块内嵌的高效率图像增强算法软件和高精度指纹匹配算法软件,使之能够获得可靠的指纹识别效果。所有的指纹特征提取和匹配过程都在同一个模块内完成,具有高度的安全性。
应用TFM可以提供一体化指纹识别安全解决方案,无需增加任何硬件,最大限度地降低了二次开发的时间和成本,有利于对新产品的设计进行快速、准确地验证。通过RS232接口或者USB接口可以方便地与与外部电路连接,利用简单的(API)应用程序接口,设计人员可以非常简单地在各自的产品中增加指纹识别功能。利用几个简单函数即可将TFM系统与用户的自备软件连接起来,因此产品的设计人员无需深入了解指纹识别的有关专业知识,就可快速地开发一个应用指纹验证的安全系统。 |
