» 从电子元件的角度来谈谈台式机主板的选购
从电子元件的角度来谈谈台式机主板的选购
mjk125
1 小时
新手上路
mjk125
发表于 2011-11-9 20:15
从电子元件的角度来谈谈台式机主板的选购
主板
朋友
台式机
爱好者
老百姓买电脑,如果是笔记本,那只能从品牌,外观,配置,售后服务等方面来权衡,选择自己喜爱的一 款笔记本,完全没有办法深入到内部,了解结构,电路设计和元件选用,不管是菜鸟还是行家里手,都是如此。
但
DIY
台式机就很不一样, 相信大家都有体会并认真研究对比,最后选定一款主板的经验。菜鸟级别的朋友在买主板的时候,主要考虑品牌,价格或者干脆就托给朋友;数码爱好者,则会研究 市场口碑和评价,然后自己再去研究
CPU
,内存,芯片组等一些内在信息,这样的话,基本也能买到一款自己认为不错的主板;而电子行业精通 者,就大不一样了,除了以上所说都能做到之外,他们还能深入到具体的电子元件选用,来判断主板的好坏,从而买到真正意义上的好主板。当然,前提是我们就同 等价位的主板来进行比较。
下面,
电子元件技术网
先从几个基本的方面简单介绍一下台式机主板的选购方法,然后再从比较专业的电子元件角度 来详细教您认识主板的好坏和精致与否。
首先,品牌的选择就不多说了,大家可以参考网上其他文章对于各品牌主板的评价和口碑。其次,我们来 考虑配置问题。最最关键的,主板所支持的
CPU
型号,您在购买之前,就要基本确定自己的消费方向,
INTEL
的
CPU
相对
AMD
的
CPU
要贵许多;然后我们看南北桥芯片组的型号,总体上是用到
INTEL
最新平台的为首选,且布局合理,这里就不说具体型号了,因为文章具有时效性;内存容量的大小是影响主 板性能的一个因素,选购的时候要看单槽最大容量是多少;检查各主流接口是否齐全,分布是否合理;主板的兼容性,升级能力如何;最后,考虑售后服务。
好了,以上是一些比较基本的选购主板的方法,只要花点时间,这些知识,爱好电脑的朋友们是很容易理 解和掌握的。接下来,我会从比较专业的角度来介绍主板质量好坏的判断,这里要记住一个原则,主板质量上乘与否,最能体现的地方就是电子元件用料的选择。
一、PCB
板
肉眼判断,层数多的优先选择,或者也可以基本等 效于
PCB
板的厚度。然后看板上覆盖的绝缘油墨,以光亮度高以及传统的墨绿色为首选。这个还是比较容易做到的, 大家在选择的时候,做到多多比较就可以了。
二、
电容
主板上小尺寸的贴片电容,我们无从判断品牌,容值等参数,所以我们主要是去观察那些大的插脚电容,主 要分布在主电源模块和
CPU
电源模块,这个不难判断,自己去找高楼林立的电容群吧。用料上来看,固态电解电容为上佳,如下图蓝 色标记的电容,基本外观是铝壳包装。但目前市场上,某些黑心厂商,为了使自己的产品能够混淆视听,也给普通的液态电解电容套上了铝壳外衣,达到以次充好的 目的。如下图,黑色标记的铝壳电容为看上去很像固态电解电容的液态电解电容,这在一些廉价主板上应用的较多。
我爱方案网
http://www.52solution.com/
)供图
所以,如果没有能力区别出真假固态电容的话,我们就直接去看使用液态电解电容的主板,总体而言,液态 电解电容的品牌以
Nichicon
Rubycon
Sanyo Chemicon
为上佳,如下图所示,其次考虑
Taicon
Nippon
Jackcon
这些大众品牌电容。选购的时候注意仔细看电容上面的字符,一般都会在上面写上品牌名称。
三、Mosfet
一般主板烧坏,维修人员最先检查的都是
Mosfet
。质量不好的
Mosfet
在长时间使用 的时候,会非常烫手,甚至有烧毁的可能。所以,选购主板,观察
Mosfet
这个环节上, 最好考虑
Philips
Infineon
IR
的品牌,其次考虑
Alpha
ST
ON
这些品牌。如下图所示:
四、
电感与 电感线圈
电感与电感线圈不太好认出品牌,电感是全封闭的 性能优秀,电感线圈基本是线径越大,性能越好。如下图所示:
五、
过流保 护元件
例如
我爱方案网
的有些客户厂商在设计的时候,为了节省成本,会将这一 块给省掉,这和设计理念相关。我们如果拆解到日本的电子产品,不管是哪一类的,基本都会发现有过流保护元件,甚至会用到好几颗,这完全由设计态度决定。中 国的产品不注重保护,欧美的产品注重保护整机,也注重保护人身安全,日本的产品非常注意保护人身安全。所以如果发现主板上有使用过流保护元件,通常使用在 电源接口,热插拔接口等,那么就直接列入候选名单吧。常用的过流保护元件有保险丝和自恢复热敏电阻等,一线厂商有
AEM
TYCO
Littelfuse
Bussmann
,其次是台湾的功得,大毅等。如下图所示,接口上方,白色的器件则为保险丝:
六、
静电保 护器件
主板上需要做静电防护的无外乎就是各类接口。现 在技术在不断进步,各类接口接连涌现,比如高清
HDMI
接口,
AV
接口,
USB2.0
USB3.0
,以太网接口,耳机,麦克风接口等。因为需要经常去进行插拔动作,人体所带静电对主板而言具有极大 的危害,主板一旦被打坏,基本就是芯片级维修,耗费金钱,耗费时间,所以,对于电子产品,静电防护是必不可少的。在选购主板的时候,多注意观察接口位置。 静电保护元件品牌以
AEM
TYCO
NXP
ON
为首选,如下图所示:
七、
防雷器件
台式机在夏天最怕的就是雷电打击,设计良好的主 板必须要考虑加入防雷器件,种类有气体放电管,
TVS
,压敏电阻等。这样可以保证你在夏天雷雨时节可以继续聊天,浏览网页,打游戏等等。品牌优先选择
EPCOS
TYCO
等,其次,国内品牌有槟城电子等。ps:上面元器件选自
爱电子展网
http://www.aidzz.com/
如下图所示:
八、
电源管 理芯片
好的主板,电源的合理分配是必不可少的。电源管 理芯片一般在
CPU
插槽附近,可以直接能够观察到,主流厂商为
Intersil
和
Maxim
。如下图所示:
结束语:只要大致掌握和了解以上提及的甄别方法,相信你一定可以选到称心如意,性能优越的超值主板!
