U9 LG电视,图像信号弱 分析与维修16
故障现象;TV状态图像信号弱,北京LG电视维修电话,AV状态图像信号正常。
故障涉及电路;高放及中放电路。
故障部位;N201的50脚外接C168坏.
LG电视,图像信号弱
分析与检修:故障范围在高放及中放电路。检测N201的50脚ACC输出电压只有2V,正常时为4V。断开高频头ACC引脚,测ACC电压不变,查看图纸N201外围只有R164、R165两个元件,测量后没有异常,试换N201故障依旧。仔细检查线路板发现N201的50脚RF AGC端外围有一个电容C168,从线路板上拆下,测量其电阻值在10Ω左右,更换C168后图像正常。
转自;北京LG电视售后电话http://blog.sina.com.cn/lgdianshiwx
