数字电视常见故障分析与排除
数字电视常见故障分析与排除
1、电视屏幕无节目图像
故障原因分析:当机顶盒与电视机正常启动后出现这种情况,有三种可能:①可能机顶盒射频输入信号过低或无信号。②可能音、视频线没有正确接入或接口损坏。③TV/AV转换设置没有调到正确的位置。
案例与维修:池州市某小区有一户居民反映,该数字电视不能收看。前去维修时发现:当电视转换到AV功能键上时,电视画面无图像。测量机顶盒输入电平,结果也正常。查看音、视频线的接入,发现也是按照白黄对色接的。正在一筹莫展时,用户说出了自己曾挪动过机顶盒,且自己重新把音视频线调接了一下。由于该户电视机有三排音、视频线接口,于是便换到另一组,结果故障排除,后经检测发现,原来接的一组音视频接口是坏的。
2、个别频道出现马赛克
故障原因分析:个别频道出现马赛克说明机顶盒已能正常接收电视信号,系统控制电路工作正常,设置的频道理参数也正常。造成这种故障的原因:
1)可能受天气、地理环境的影响信号稍弱,接收性能下降。
2)可能接头过多信号质量不好引起识误码。
案例与排除:某小区一用户反映,数字电视信号差,前去维修发现车迷频道与亲亲宝贝出现马赛克。检查输入信号电平,数值在65dB左右,属于正常。查看音视频线及室内电缆接头也很正常。于是沿该入户线向外检查,最终发现分支器与用户线的接口处理-5头有松动。剪断得做F接头,接好后再看节目,马赛克消失,故障排除。
3、许多频道出现马赛克
故障原因分析:马赛克的产生原因主要是由误码产生。当信号电平正常,接入设备正常,许多频道出现马赛克,其最大的可能就是机顶盒出现故障,不能正常解码。(1)机顶盒内的LNB供电电路有故障。(2)机顶盒内Tuner中的电路损坏。(3)系统出现故障。
案例与维修:某小区有居民反映数字电视无法收看,经查发现该户数字电视大部分节目都出现马赛克。检查室内接头和信号电平都正常,沿入户线向外检查也没发现问题。于是初步判断机顶盒有故障,更换同一型号的机顶盒,结果故障排除。后经打开这一换掉的机顶盒检修,发现机内LNB供电电路损坏。
4、缺少频道节目
故障原因分析:数字电视缺少频道节目,主要是线路问题。诸如室内线路低劣,室外线路老化,或接入线路不匹配所制。
案例与维修:某小区有一居民反映看不到中央台,维修人员前去检修发现:该户数字电视其它节目都很清楚正常唯独没有中央台1-2套节目。恢复原厂设置,进行重新搜索,仍然搜不到中央台,检查机顶盒接入信号电平基本正常。考虑到该小区全是新敷设线路,室外信号应该没有问题。于是打开墙体终端盒检查,结果发现这根一5线缆有两处接头且与其它两根电缆并在了一起,这样严重影响了阻抗匹配。后经与用户商量,更换一根国标电缆,并减少接头,终把故障排除,用户也较为满意。
5、个别频道无声音
故障原因分析:其它频道都有声音,唯有个别频道无声音,这种情况,主要是机顶盒系统设置出错,需要恢复出厂设置并进行重新搜索。
案例与维修某小区有居工反映,有一个台没有声音,维修人员前去检修得知这是一台数视宝牌机顶盒,电视图像都很清晰,唯独江苏卫视声音。把电视机及机顶盒的音量调到最大,仍然没有声音。检查是否按着静章键了,发现也没有。初步怀疑是机顶盒系统出现故障。于是按菜单键,找到本机设置,打开之后再找到恢复出厂设置,按确认后,输入出厂密码(000),接着再按确认键,等恢复出厂设置后,退出再进行全频道搜索,直至搜索到100%再返回。最终故障排除。如果业内同行遇有类似故障,不妨照此操作试一下,说不定能帮你解决问题。
6、串音故障
故障原因分析:串音故障有两种可能。一种是同频干扰,另一种是声道设置有误。在数字电视信号中,同频干扰机率很少,因而主要的原因是声道设置问题。
案例与维修某小区一用户反映数字电视某个频道有问题。经前去查看才知道在看河南卫视这个节目时,总有广播声音干扰,而且两节目串音非常严重。由于河南卫视所处的频率与广播节目的频段相距很远,不可能产生同频干扰所以怀疑是声道设置的问题。于是拿出数字遥控器找菜单键→本机设置→系统选项→声道设置。结果发现声道设置在右声道或混合声道上,把声道调在左声道上,故障排除。经验总结:如果遇到串音故障,首先要检查声道的设置,一定要把声道设置在左声道上。如果设置在左声道上仍不能排除故障,要再去掉一根音频线,即保留两根音视频线就可以了。
7、出现了智能卡无效故障
故障原因分析用户在收看数字节目时,常在电视画面上出现智能卡无效故障。出现这种故障时,电视画面黑屏,没有节目内容,出现智能卡无效字样。其原因主要是机卡接触不良,机顶盒不能正确读取芯片上的内容。
案例与维修:某小区有用户反映数字电视有问题,前去维修时发现用户电视没有画面,只出现智能卡无效字样。检查信号及电缆接头都正常,退出重新搜索也不能解决问题。打开机顶盒前面智能卡面板,把智能卡拔出现重新插进去结果故障消失。但好景不长,此类故障再次出现,最终还是换掉原机顶盒(或智能卡)才彻底解决问题。
http://www.suspo.com.cn
数字电视常见故障分析与排除:http://www.suspo.com.cn
您好:
我不想把这看作是销售,我更希望这是一次合作。我们公司生产生产的霍尔电流传感器、霍尔电压传感器、进口霍尔传感器、磁调制式直流漏电流传感器、电流变送器、功率传感器、电压变送器、隔离端子。经销进口电流开关(AC current switch)、(current switch)电流感应开关(Current sensing switch)(ac current sensing switch)等广泛应用于各种电源、电气传动、电力系统、电焊机、变频、铁路信号及机车、石化、冶金、通信、自动控制、机器人等高科技行业和领域。有下面任何一种情况,我们都可以合作:
1, 您作为采购,在工作中会采购这些商品。
2, 您是工程师,应用设计中会用到这些产品。
3, 您知道您的朋友采购这些商品。
4, 您也销售这些产品。 合作的方式就是你可以和我联系,帮我介绍客户,由我出面与最终用户洽谈,当然如果你不需要避嫌,那么我更欢迎您和我一起与客户洽谈,我将以绝对公道的利润分成来维持我们的长期合作。
具体传感器选型资料以及技术参数可以去我公司网站浏览并下载。 除了提供优质产品以外,我们还提供技术支持、完善的产品解决方案,提供技术支持的工程师是在传感器行业有多年设计应用经验的业内专家。
另外本公司旗下还有两个全资子公司,三广网芮和三广景芮,主要从事工业设备的维修
DR维修东芝CT维修X光机维修线路板维修变频器维修PLC维修、以及电源维修、伺服维修等等。
丁先生
上海三广数码科技有限公司
www.dianzi021.com
