传感器的机械接收原理
传感器的机械接收原理
振动传感器在测试技术中是关键部件之一,它的作用主要  振动传感器 原理
是将机械量接收下来,并转换为与之成比例的电量。由于它也是一种机电转换装置。所以我们有时也称它为换能器、拾振器等。
   振动传感器并不是直接将原始要测的机械量转变为电量,而是将原始要测的机械量做为振动传感器的输入量,然后由机械接收部分加以接收,形成另一个适合于变换的机械量,最后由机电变换部分再将变换为电量。因此一个传感器的工作性能是由机械接收部分和机电变换部分的工作性能来决定的。
 1、相对式机械接收原理
由于机械运动是物质运动的最简单的形式,因此人们最先想到的是用机械方法测量振动,从而制造出了机械式测振仪(如盖格尔测振仪等)。传感器的机械接收原理就是建立在此基础上的。相对式测振仪的工作接收原理是在测量时,把仪器固定在不动的支架上,使触杆与被测物体的振动方向一致,并借弹簧的弹性力与被测物体表面相接触,当物体振动时,触杆就跟随它一起运动,并推动记录笔杆在移动的纸带上描绘出振动物体的位移随时间的变化曲线,根据这个记录曲线可以计算出位移的大小及频率等参数。   由此可知,相对式机械接收部分所测得的结果是被测物体相对于参考体的相对振动,只有当参考体绝对不动时,才能测得被测物体的绝对振动。这样,就发生一个问题,当需要测的是绝对振动,但又找不到不动的参考点时,这类仪器就无用武之地。例如:在行驶的内燃机车上测试内燃机车的振动,在地震时测量地面及楼房的振动……,都不存在一个不动的参考点。在这种情况下,我们必须用另一种测量方式的测振仪进行测量,即利用惯性式测振仪。
1、惯性式机械接收原理
惯性式机械测振仪测振时,是将测振仪直接固定在被测振动物体的测点上,当传感器外壳随被测振动物体运动时,由弹性支承的惯性质量块将与外壳发生相对运动,则装在质量块上的记录笔就可记录下质量元件与外壳的相对振动位移幅值,然后利用惯性质量块与外壳的相对振动位移的关系式,即可求出被测物体的绝对振动位移波形。
第一联动www.ldtool.cn
您好:
我不想把这看作是销售,我更希望这是一次合作。
我们公司是专业从事变频器维修PLC维修线路板维修X光机维修东芝CT维修DR维修以及伺服、触摸屏、驱动器等工控产品的维修。专业人才汇集,资深电气工程师提供免费诊断,咨询服务。同时也从事 各大品牌X光机维修、东芝CT维修以及其他医疗设备维修。
有下面任何一种情况,我们都可以合作:
1,您作为采购,在工作中会负责寻找维修服务.
2,您是设备管理人员,主要负责公司设备日常维护.
3,您知道您的朋友负责采购、维护这些商品.
4,您也代理销售变频器、电源、PLC这些产品.
5,您公司生产工控产品,想开发华东市场,考虑把维修外包.
6,你们公司也是做工控设备维修的。
合作的方式就是你可以和我联系,帮我介绍客户,由我出面与最终用户洽谈,当然如果你不需要避嫌,那么我更欢迎您和我一起与客户洽谈,我将以绝对公道的利润分成来维持我们的长期合作.
上海三广维修在维修行业优势明显,除了强大的技术力量,还和香港恒发科技有限公司合作,彻底解决了集成电路、偏冷们芯片、 电流传感器电压传感器电压变送器电流变送器开关电源以及各种常用电子元件的供应问题。
另外本公司还销售安川变频器、香港恒发科技传感器、电源IC、代理各大品牌IC、三极管等等电子元器件,可以为您提供完善的电子元器件配套服务,这些都可以是我们合作的项目,敬请垂询!
段工
上海三广数码科技有限公司
电话:021-33562303
网站:www.sanguangweixiu.com
