» 工程师手把手教您使用回流焊 SMT生产研发 LED灯 贴片焊接 铝基板焊接
ruyi612
3 小时
新手上路
ruyi612
发表于 2011-11-13 19:03
焊接
铝基板
贴片机
LED灯
普惠T962A回流焊套装操作步骤:先用印刷台刷锡膏到PCB板上,再把元件用贴片机贴到锡浆上,然后把PCB板放进回流焊,选择温度曲线(有八条曲线可以选择,两条曲线针对有铅锡膏,两条针对无铅锡膏,还有一条红胶固化和一条BGA返修,除此之外还有两条可以自由设定),七八分钟后报案拿出,板就焊好了。(真正熔锡时候只有几秒,主假若预热和散热)对元件没有任何毁坏,可以长时候持续工作,可以双面焊接。最大焊接面积为300*320mm。还有两款大的分别是:400*600MM,300*900MM的,可以焊铝基板,具体的可以看操作视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MzQyNjY4.html
有此套装得手可出产,除了钢网外,(钢网可以定做,只需PCB文件即可)
工程师全程指引,承诺每位顾客都熟识把握。(适合小型出产和研发)
http://item.taobao.com/item.htm?id=3546338332
电 话:
0755-88360469
传 真:
0755-83292149
手 机:
13510194551
联络人:
曹
女士
邮箱:
jiangcongling168@hotmail.com
地 址:
广东省深圳市福田区福华路318号福鑫苑12D(迎接带板上门试机,现场演示)
Q Q:380889990
旺旺ID:曹丝茜
阿里巴巴:cherryjiang168
http://shop34328576.taobao.com
(国内)
http://www.dragongroupchina.com
(国外)可代发外国,有110V
回流焊一共四个型号,焊接面积分别是:
T962
:180*235MM,T962A:300*320MM,T962C:400*600MM,T960:300*900MM
(可焊LED灯条)
