W3 海信电视待机指示灯亮,但整机不工作 维修理论40
文章来源;http://hisense2012.blogbus.com
海信电视待机指示灯亮,北京海信电视维修电话,但整机不工作
故障现象;开机后待机指示灯亮,按遥控器“开启”键后待机指示灯熄灭,但整机不工作。
分析与检修:按遥控器“开启”键时,测微处理器7脚输出电压为5V,继电器RY701吸合,但瞬间又释放,说明保护电路动作。检测+120V输出保护稳压管D712正常。接着检查开关电源是否起振,因RY701释放后市电被切断,于是将其交流触点短接,在开机瞬间测IC701( STR6309)3脚电压随即变为0V.说明电路已起振,估计稳压控制电路不良。将滤波电容C703放电,在路检测稳压控制管Q701、光电耦舍器 IC702 5、6脚,发现IC702 5、6脚正反向阻值均很小。
维修方法:更换IC702后,故障排除。
