传第三代实时定位系统传感器WhereLAN III,基于ISO 24730-2 RTLS实时定位系统标准。斑马公司宣称它能提供1米(3.3英尺)以内的精准度和满足多行业的需求。
WhereLAN III传感器接收其有源射频识别标签发出的低功率信号,称为WhereTags,距离可达1750米(5741英尺)。它采用了先进的信号处理技术让到达一个WhereTags的判断时间达到亚纳秒级分辨率,这才使得位置精度能控制在1米以内。
WhereLAN III提供位置和标签的数据给后台软件系统,系统计算标签的位置,并提供工具整合人员与客户和第三方应用程序数据。WhereLAN III拥有IP 55铸铝外壳防护级,并可以自动配置的动态调整射频环境,同时保持无线同步。
升级版的传感器包括一个软件无线电数字信号处理和“快照”技术,根据斑马技术介绍,比上一代传感器提高了一倍以上的定位精度。使用可选的Wi-Fi和革命性的无线同步,WhereLAN III使无线装置的室内和户外应用都表现出色。该公司设计的WhereLAN III完全向后兼容,与前一代的位置传感器,从而使用户在几代产品间混合使用。 |
