COB封装可实现低热阻/高功率效能
COB封装可实现低热阻/高功率效能
目前LED照明发展已经进入快车道,但是LED的封装若无法在温度管理、可靠度以及光学效率方面获得改善,那全面普及仍是可望而不可及,因此业界开发出采用COB(Chip On Board)方式的LED封装来满足LED在照明市场应用上的需求。COB封装使用金属核心印刷电路板(MCPCB)来达到最低的热阻,能够在70℃散热片温度下,以24瓦运作达7,000小时,而不会有任何效能劣化的情况,此结果亦已经过实际测量结果的验证。
  本文中将对COB封装本身以及所搭配散热片的COB封装之计算流体动力分析(Computational Fluid Dynamic, CFD)模型建立技术进行讨论,同时采用简化或精简的CFD仿真模型来简化系统的温度管理设计,此封装显示出COB技术由于具备高成本效益以及高设计弹性等特性,因此可成为LED封装设计工程师另一具有吸引力的替代选择。
  COB封装可实现低热阻/高功率效能
  LED由于具有卓越色彩饱和度以及长效寿命等特点,因此目前正逐渐进入照明市场,采用LED所面临的挑战包括温度管理与较高组装成本的问题,此外,该市场也要求在单位光源下具有较高的亮度输出。传统的方法是将LED芯片安装在基体上以构成离散式的LED组件,接着再将这些LED组件安排在印刷电路板(PCB)上形成多重LED光源组合以提升照明度,低功率组件通常使用核心材料为FR4的普通印刷电路板进行二次组装,在高功率应用则采用金属核心PCB来强化散热能力,传统的做法在需要高亮度输出密度时会面临极限,原因是各个LED基体所需的空间、相对较大的焊接点以及LED基体的设计方式,经常会对多芯片电路设计于具备低热阻效能的单一封装造成限制。
  较新的做法是将LED芯片直接安装在印刷电路板上,因此业界开发出具备即插即用功能,并且完全整合高效率温度管理的COB封装来解决这些问题(图1)。
  COB封装的主要目的是提供比现有离散式LED组件更好的效能以进军照明市场,除了热阻够低能改善可靠度表现外,同时还要简化系统的设计,另外,解决方案的成本也须能与其他光源竞争。
www.ledlightingexporter.com
中国LED照明专业制造商<a href="http://www.ledlightingexporter.com/en/products-center/spotlights.html ">Led spotlights</a>
LED灯散热专用材料-软性硅胶导热片
        散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要大面积涂抹,存在很大问题,无法涂抹均匀。散热铜敷板和散热片或金属支架灯、金属外壳的接触,现在很多LED灯厂家使用我公司提供的软性硅胶导热片,可以大面积的铺垫,操作方便.最薄的是0.5mm,厚度可选择,1.0mm、1.5mm...5mm厚度,最厚可以达到16mm,压缩摸量是20%-25%,可以有效地将热量传递到散热器件上.更多使用方式、资讯及测试样品请与我联系! 另外采用导热硅胶片,也是很好的一个选择。圳之星科技是专业自主研发、生产、销售导热界面材料的厂商,现在为满足国内LED灯饰行业的使用要求,圳之星公司结合相关LED行业的合作经验,了解LED灯具的散热要求及结构特性,针对性地研发及生产LED导热硅胶(型号为SP150)并投放市场使用。    SP150导热硅胶具有导热性能良好(导热系数为1.99w/m-k)、SP160导热系数2.75w/m-k.柔软高压缩比、表面自带粘性使安装工况更为简便、耐侯及抗高压性能优越等产品技术特点。经行业有关厂家使用后,传热效果明显,降低器件长期工作的内部温度,大幅提高LED灯具的使用寿命,减少光热能量损失,将光衰减降至一定范围,提升LED灯具的各项效能(如寿命、流明、使用环境温度等)。 目前,LED导热硅胶在大功率LED灯具被广泛应用,功率范围为18W至200W不等;如: LED路灯、射灯、泛光灯、隧道灯、地埋灯、洗墙灯、染视灯等等。 阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证 工作温度一般在-50℃~220℃
欢迎来电咨询,我们会为你寄上资料和样品
电子邮件:tianyaqiong1988@163.com
欢迎您索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用  片状材料  任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。联系电话:15313962297  田亚琼  散热技术交流QQ:2235569461
