斑马技术公司宣布升级实时定位系统传感器和新的超宽带读
斑马技术公司升级版的实时定位系统(RTLS)传感器(rfid读写器)和新的超宽带(UWB)RTLS读写器已经进入市场。
WhereLAN III是该公司的第三代实时定位系统传感器,斑马公司宣称它能提供1米(3.3英尺)以内的精准度和满足多行业的需求。比如,汽车制造商可以实现停车场的车辆跟踪,和工厂的人员可以在所有时间精确定位货架和集装箱,从而最大限度地减少工厂车间库存。
WhereLAN III是斑马公司RTLS系统的定位和信息枢纽,基于ISO 24730-2 RTLS实时定位系统标准。该传感器接收其有源射频识别标签发出的低功率信号,称为WhereTags,距离可达1750米(5741英尺)。它采用了先进的信号处理技术让到达一个WhereTags的判断时间达到亚纳秒级分辨率,这才使得位置精度能控制在1米以内。WhereLAN III提供位置和标签的数据给后台软件系统,系统计算标签的位置,并提供工具整合人员与客户和第三方应用程序数据。WhereLAN III拥有IP 55铸铝外壳防护级,并可以自动配置的动态调整射频环境,同时保持无线同步。
升级版的传感器包括一个软件无线电数字信号处理和“快照”技术,根据斑马技术介绍,比上一代传感器提高了一倍以上的定位精度。使用可选的Wi-Fi和革命性的无线同步,WhereLAN III使无线装置的室内和户外应用都表现出色。该公司设计的WhereLAN III完全向后兼容,与前一代的位置传感器,从而使用户在几代产品间混合使用。根据斑马公司的合作伙伴Navis介绍,斑马的WhereNet产品家族(面积海运集装箱行业),最近完成在长滩码头(LBCT)得到安装试用。
WhereLAN III现在已经供货到美国、加拿大、欧洲、哥伦比亚、埃及、印度、科威特、土耳其、阿拉伯联合酋长国(阿联酋)、澳大利亚、新西兰、新加坡和泰国等国家和地区市场. |
