[公告][推荐]256Mbps的USB2.0开发系统以及USB2.0与DSP合2为1的开发系统
USB2.0开发系统参数:
(0):块数据传输最大速度为32Mbytes/s,并且极限速度96Mwords/s可以达到(目前受限于一款逻辑芯片,以后可以改用CPLD);
(1):兼容USB1.1版本;
(2)在1.1的主板上面测试速度可上到为10.7Mbps;
(3):I/O寻址空间为64K;
(4):数据宽度8bits/16bits可选;
(5)可以改写代码 for Linux,支持Windows98/Me/NT/2000/XP;
(6)可以无限次在系统升级驱动程序,完全不用重新设计;
(7)提供底层驱动程序(源代码),上层驱动程序(源代码),测试程序(源代码),详尽的说明文档,
使用说明书,开发过程中碰到的问题和解决办法。
(8):处理器时钟频率48MHZ;机器周期仅4个时钟周期;内部RAM 8.5K(数据和程序);程序通过USB下载;
(9):FIFO操作可无限大;
(10):3个硬件中断;
(11):可输出24MHZ/48MHZ的时钟,并且可以选择;
(12):在最短的时间了量身定做任何接口(EPP,ATA,ISA,PCMCIA等)。
(13)Demo板上现在还带有一个PC104的接口,用在工控上完全没有问题;
备注:提供的主要函数:块数据传输(Bulk Write,Bulk Read), 单字操作(Single Read,Single Write)
USB设备的打开和关闭(Open USB ,Close USB),地址(达64K)设置在前面的函数里面作为参数。
第2个Kit实现USB与TI的TMS320C5410通信.(USB的高速传输,DSP的高处理性能,合2为1)。
0:适用于Windows98/2000/Me/Xp;
1:能随时从USB读回或写出数据(DSP内的RAM,数据长度最大 16*1024个字,最小 8个字);
2:能设置68013的定时长短,要有精确到0.1毫秒,最长时间为99小时59分59秒;
3:能从68013获得定时时间;
4:能启动68013的定时器;
5:能响应68013的定时结束中断;
6:能让DSP执行HINT中断;
7:能控制68013的IO上的一个LCD的亮灭;
8:能从USB芯片的RAM中写入或读出数据;
9:USB驱动程序自动下载;
10:能从USB下载DSP的执行程序(通过DSP的HPI接口)。
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/2003522047420.jpg
本人还是学生,价格绝对比公司的便宜很多。
联系邮箱:xincun777@std.uestc.edu.cn. |
