06 夏普电视,屏幕瞬间有光栅,指示灯闪亮 维修方法j6
来源;http://blog.163.com/sharp_dianshi2012/。
夏普电视,屏幕瞬间有光栅,指示灯闪亮。
解决方法:更换Q753后,故障消失。
检修思路与实测;接通电源开机后,可听到继电器吸合声,由此说明微处理器专用电源、待机控制电路、副开关电源电路、RY701继电器均正常,判断主开关电源电路有故障,开机时,测主开关电源有I20V瞬间电压输出,检查D700-D703、IC701等元件均无异常。再检查行扫描输出电路,测B端逆程脉冲正常,行扫描电路能瞬间工作,进一步检查Q752、Q753、D753、C683等待机控制辅助元件,发现Q753损坏。由于Q753损坏,RY750吸合,待机控制电压经R755给电容C57充电,使C757上的电压达0.6V以上时,Q752导通.Q751转变为截止,继电器RY750又会断开,继而出现开关电源瞬间接通和指示灯D1102瞬间发光的现象。 |
