L8 博世洗衣机接通电源,保险丝立即熔断 维修案例通报 e7
博世洗衣机接通电源,北京博世洗衣机售后电话,保险丝立即熔断
故障检修;该洗衣机电气控制系统的电源电路包括自耦变压器T1,整流二极管VD1和VD2,滤波电容器C14、C15 .C16、C17及稳压集成电路 ( IC18705)等元器件。电源电路输出两路电压,一路为不稳压14V直流电压;另一路为稳压直流+5V电压。 接通电源开关后,220V交流电压经保险丝BX1和电源开关向自耦变压器T1供电,经自偶变压器变压(降压)输出两路完全对称的交流11V电压、这个交流11V电压经整流二极管 VD1 .VD2全波整流,经滤波电容器C14.C15滤波后分两路输出:一路为不稳压的14V直流电压,直接供给双向晶闸管驱动级电路和蜂鸣器电路;另一路经稳压集成电路IC1(7805)稳压后输出+ 5V直流电压,再经滤波电容器C16、C17进一步滤波后作为微处理器IC3(即集成电路 8048 -P)和反相驱动器集成电路IC4(74 LS05)的供电电源。分别检查VD1、VD2.T1均无异常,测量稳压集成电路IC1的各脚电压,发现其①脚电压为 0V,说明IC1的输入电路存在短路故障,分别检查C14、C15及IC1,发现滤波电容器C15击穿,造成IC1的①脚对地短路,引起上述故障。更换电容器C15,开机试验,洗衣机工作正常,故障排除。
资料来源;北京博世洗衣机维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3446026。
故障分析;根据故障现象分析,可能是电气电路有故障。 |
