» 70 小天鹅洗衣机脱水桶启动时抖动,不能正常运转 检修 t3
ctqw80zp
0 小时
新手上路
ctqw80zp
发表于 2011-11-18 14:35
资料
电烙铁
水桶
小天鹅
弹簧
小天鹅洗衣机,脱水桶启动时抖动,不能正常运转
故障分析;该故障是由于脱水桶支撑弹簧弹力不足引起。
故障检修;打开洗衣机的后盖板,检查发现脱水桶由三根弹簧支撑,在弹簧支脚外面套有橡胶套。在弹簧外面用塑料胶带缠绕几层,用电烙铁加热,使胶带粘牢,再将原橡胶套套在胶带外面,使弹簧的钢度增加。开机试验,发现脱水桶仍有抖动现象,说明支撑弹簧失效。更换三根支撑弹簧,
北京小天鹅洗衣机维修
,开机试验,洗衣机工作正常,故障排除。
资料来源;北京小天鹅洗衣机维修电话
http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3446359
