压力变送器常见故障处理
压力变送器常见故障处理
压力变送器在使用过程中,如果是测压系统的电路或气路接线故障,完全可以自行处理和维护,但如果是传感器本身故障的话,就需要更好好的传感器,坏的返厂维修。
一、高低压导管接反问题
  如果出现这种情况,系统工作时,压力变送器的输出值将不再上升,一般在零下。此时,对于气动或某些电动的变送器来说,需要重新安装,工作量不小,尤其对于投运中装有保温散热的系统或工艺设备,将是一件很棘手的事情。
二、输出值一直未有变化
  如果出现这种情况,需要对变送器正压侧进行排污检查,疏通引导管。
三、引导管堵住问题
  压力变送器在使用过程中,被测介质的颗粒可能进入引导管,时间长了,会造成引导管堵住,导致测量失真,这时最好采用法兰式变送器或隔膜式压力表。法兰式变送器的优点在于接触面积大、耐温能力强和被测介质容易清除。
四、指示不稳定
  在这种情况下,应对变送器进行阻尼调整,调整后,情况未改观,则需对其进行重新检验,看感应膜是否损坏,最后检查附近有没有强电磁干扰,这种故障如果处理不当,会导致系统不工作或误动作。
文章来源传感器之家www.sensorshome.com,转载请注明出处
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com
